- √ - Quad Client im Hintergrund starten?
    HS/FS - √ - Quad Client im Hintergrund starten?
    kann das Quad Client auf der Windows oberflache auch im Hintergrund gestartet werden ? bei mir ist das immer im Vordergrund. Lasst sich das irgendwie einstellen ?
    Kann die Quad Client Ansicht mit der "normalen" Viso parallel betrieben werden ?
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Andi
    du kannst einstellen, dass ein Windows "Fenster-Rahmen" außenrum dargestellt wird, also kein Vollbild.
    Ich lasse über ein IP-Telegramm "Desktop anzeigen" (oder Taskleiste anzeigen geht auch) vom HS an den Client schicken und kann so zu Windows switchen.
    Wenn eine Maus vorhanden ist gehts natürlich auch über den TaskManager. Anders wüsste ich nicht wie.
    Ich denke es ist so gewollt, das Quasi der Client stand alone läuft.
    DoubleU
      ohh vielen Dank für die schnelle Antwort !
      Was muss ich das beim IP telegramm im HS Einstellen ?
        Ich habe es mit diesem Tool realisiert: http://www.hardcopy.de/HS/hsexit.htm
        Da ist es ganz gut beschrieben.
        Man könnte z.b. auch einen Menü Punkt bzw. Button im Quad anlegen, der dann einen Browser aufmacht, Desktop anzeigt oder ähnliches.
        Die Lösung ist zwar "von hinten durch die Brust" aber ich denke momentan wird vom Quad Client nicht mehr unterstützt in diese Richtung. Man möge mich korrigieren falls es doch ganz einfach geht...
        DoubleU
          Alfreds C-move ist da auch eine gern genommene Alternative um über den HS Programme zu starten uvm. Das Programm Findest Du im Downloadbereich
          Gruß Christian
          Homeserver 2.2
          Anbindung an Fritzbox 80%
          LinVDR 10% - Reelbox 0%
            Vielen Dank für eure Antworten habt mir schon mal sehr geholfen
