WG PL 1.2: Backup Einstellungen
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] WG PL 1.2: Backup Einstellungen
    ich habe nun mal das "neue" Backup des aktuellen PL 1.2 ausprobiert. Zuerst mal Daumen hoch! Gefällt mir sehr gut, va. auch die Export-Möglichkeit!!
    Nur eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: in der Hilfe auf der Seite "Globale Einstellungen" steht, dass "/var/www/visu*/*.xml" gesichert wird. Das wäre natürlich klasse, da so alle Configs unter allen Visu-Versionen (git, svn, ...) gesichert werden würden. Allerdings wird bei mir nur "/var/www/visu/*.xml", also nur das "offizielle" Visu-Verzeichnis gesichert.
    Weiters hätte ich noch eine Frage: ist es angedacht in einem zukünftigen PL den Filter des Backups konfigurierbar/erweiterbar zu machen? Ich denke da zb an die custom.css der CV ..
    Danke,
    Micha
    Hallo Micha,
    angedacht ist sehr vieles, insbesondere auch zu Backup und einem Restore. Ich nehme Deinen Wunsch gerne mit in die Liste dazu.
    lg
      Hallo Stefan,
      Danke dafür.
      Kannst du auch noch etwas zum Thema "/var/www/visu*/*.xml" sagen? Fehler im Hilfe-Text oder im Backup-Filter?
      Danke,
      Micha
        ElabNet kann natürlich sichern was sie wollen (bzw. anbieten, dass das gesichert wird).
        Um die Sicherung der CometVisu Dateien ordentlich zu handhaben, sind die aber inzwischen ganz bewusst nach /etc/cometvisu/ ausgelagert worden und dieses Verzeichnis wird per Symlink in das Visu-Verzeichnis unter /var/www/.../ eingebunden.
        D.h. wenn Du eine andere CV parallel installieren möchtest, dann ersetze dort das Config-Verzeichnis einfach ebenfalls durch den Symlink - und Du hast Deine Config wieder mit drinnen
        (Und wenn Du aktiv entwickelst, solltest Du das natürlich nicht machen, sondern weitere Test-Dateien passend in der Git-Checkout-Verzeichnis kopieren und per Ignore dafür sorgen, dass die nicht hochgeladen werden)
