ETS: Programmierung nur auf Sublinie
    ich habe ein Problem bei der Pogrammierung der Aktoren auf der Hauplinie (1.0). Applikationsprogramm bricht immer mit der Fehlermeldung "Das Gerät anwortet nicht" ab. Geräteinfo kann ich auslesen und Adresse vergeben auch. Nur das Programmieren scheitert. Auf der zweiten Linie (1.1) funktioniert alles ohne Probleme.
    Linienkoppler (MDT) hängt in der zweiten Linie. IP Gateway (Weinzierl 730) in der Ersten. Jemand eine Idee an was das liegen kann?
    Danke
    Man kann nicht von unten nach oben parametrieren. Nur von oben nach unten. Programmiergeräte gehören in die Hauptlinie.
      Hallo BadSmiley,
      die IP Schnittstelle hängt ja in der Hauptlinie. Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
        Deine IP Schnittstelle hängt in 1.0 und du kannst nur auf die 1.1 parametrieren?
          Ja, genau.
            Dann warten wir mal besser auf Klaus. :-)
              Hier noch ein Bild zum Aufbau. Falls es hilft...
              Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
                Irgendwas ist da komisch! Wieso wird Deine Hauptlinie doppelt angezeigt? Kannst Du die leere Linie entfernen? Sichere aber vorher Dein Projekt (export)
                  Das sieht nur so aus. Die 1.0 Hauptlinie gibt es nur 1x
                    Aber man sieht sie doch 2 mal?
                      Das hängt wohl mit den Screenshots zusammen.
                      Sind alle Verbindungen der Schnittstelle freigeschaltet?
                        Grüß euch,
                        welche Begründung gibt es hierfür?
                        Sowohl meine USB, als auch meine IP-Schnittstelle hängen in der Unterlinie - kein Problem.......
                        (abgesehen davon, dass in einer großen Anlage die Schnittstelle in der Hauptlinie besser aufgehoben ist - Buslast)
                        lg
                        Norbert
                          zur Klarheit?
                          du programmierst über eine IP Schnittstelle
                          oder über IP Router?
                          und das in der Bereichsline 1.0?
                          Gruss Aendu
                          HS3/HS2/Pronto/.......
                            Zitat von Oups Beitrag anzeigen
                            Grüß euch,
                            lg
                            Norbert
                            Ich habe es so gelernt. :-) dazu kommt, deine Linien koppler verhindern dies eigentlich, außer du stellst auf Durchzug?
                              IP Schnittstelle in der Hauptlinie.Komischerweise hat es gerstern Abend mal kurz funktioniert. Aber jetzt wieder nicht mehr...
