BMS MCU-06 - Aktor fährt immer von oben Position an
    KNX/EIB BMS MCU-06 - Aktor fährt immer von oben Position an
    Frage zum Rollladenaktor BMS MCU-06 im Zusammenspiel mit Reedkontakt.
    Ziel: Wenn Fenster gekippt wird, soll Aktor Höhe 80% anfahren (z.B. für Lüftung)
    Klappt auch soweit, nur der Aktor fährt erst ganz nach oben, dann runter auf 80%. Dieses Verhalten ist fürs Badezimmerfenster nicht günstig.
    Hat jemand eine Idee, wie ich dem Aktor beibringe sofort die 80% anzufahren?
    vielen Dank, Gruß PaulM
    Schau mal in der ETS nach. Normalerweise kann man bei jedem Jalousieaktor einstellen, wie er die Position anfahren soll.
    Direkt
    oder
    über Endlage oben/unten
      Fahrstrategie heißt das bei BMS. Dort kann man zwischen den 3 Modi umschalten. Eventuell ist bei dir "von oben anfahren" eingestellt.
      Andreas
        vielen Dank euch beiden für die Tipps.
        Ich schaue mir das heute Abend mal an
        Gruß, PaulM
          Ich bekomme es nicht hin, dass meine MCU-06 die eingegebene Höhe anzufahren.
          Unter Analyse - Aktor Befehle stelle ich z.B. die Höhe auf 50% und klicke anfahren.
          Der Rollladen fährt dann ganz nach oben und anschließend ganz nach unten
          Mein Motor hat 2 Endschalter.
          Was hat es mit der Positionskorrektur (steht auf 100%) aufsich?
          Bitte um Tipps wie ihr das mit dem Anfahren der Position hinbekommen habt.
          Danke
