ich verwende hier schon eine Weile einen Gira HS3, u.A. zum Sammeln/Anzeigen von Temperaturwerten/Helligkeit und was so anfällt und als Graph nett aussieht.
Ich wollte mich jetzt ernsthaft mit den Möglichkeiten des HS bzgl. Mailversand, FTP und Webabfragen beschäftigen. Da bot sich als erster Test an, die Archive per Mail zu verschicken, damit ich extern längerfristige Daten sammeln kann.
Sieht ja einfach genug aus. Im HS Experten/Projekteinstellungen/E-Mail User, PW, mailadresse und SMTP-Server eingetragen. Eine Empfängergruppe angelegt. Dann in der Visu zum Test einen Knopf angelegt, mit dem Befehl, bei Aufruf ein Archiv per Mail an eine Empfängergruppe zu verschicken - geht nicht.
Gut, dann eben noch POP before SMTP probieren - geht immer noch nicht.
Ich hatte vorher auch schon mit dem Versand auf FTP ähnliche Probleme, solange der FTP Server über das Internet erreicht werden sollte. Wir haben dann auf einer Diskstation (Synology DS209+) einen FTP angelegt, damit klappt es.
Ich habe einen normalen 1und1 Mailaccount, als Bestandteil vom DSL Paket, als Router fungiert eine FritzBox (7170). Alle Rechner im Netz greifen über diese auf das Internet zu. Den E-Mail Account habe ich extra für den Homeserver angelegt. Der Mailversand mit exakt den Zugangsdaten, die ich auch im HS verwende funktioniert mit Thunderbird einwandfrei.
Aus der Debugliste, die m.W. die einzige Fehlersuch-Möglichkeit bietet, werde ich nicht recht schlau. Hier sind ein paar Auszüge vom letzten Versuch.
Unter E-Mail finde ich die Zeit des misslungenen Versuches und:
Status ERR
Server ?
Absender ?
Ziel ?
Dazu sehe ich eine Reihe von Exceptions
05.01.2009 18:24:15 (2)
File "/hs/compile/hs_mail.py", line 466, in Main
File "/hs/compile/hs_poplib.py", line 124, in __init__
File "/hs/compile/hs_poplib.py", line 187, in _getresp
File "/hs/compile/hs_poplib.py", line 151, in _getline
File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 311, in SockGetLine
error: (107, 'Transport endpoint is not connected')
File "/hs/compile/hs_mail.py", line 536, in Main
File "/hs/compile/hs_smtplib.py", line 901, in quit
File "/hs/compile/hs_smtplib.py", line 435, in docmd
File "/hs/compile/hs_smtplib.py", line 374, in putcmd
File "/hs/compile/hs_smtplib.py", line 345, in send
SMTPServerDisconnected: Server not connected
In früheren Versuchen ohne POP-Eintrag bekam ich die Exception:
SMTPServerDisconnected: please run connect() first
Außerdem:
NameServer: pop.onlinehome.de unbekannt (das Gleiche mit pop.1und1.de)
Um Probleme mit dem Nameserver zu umgehen habe ich beim letzten Versuch für SMTP.1und1.de und pop.1und1.de die IP Adressen eingetragen. Jetzt sagt die Debugliste unter "DNS" immerhin:
Letzter Versuch Ok 05.01.2009 18:24:15
Anzahl Ok 6
Server Ok 212.227.15.167
IP Ok 212.227.15.167 ()
Dauer Ok Min:0.000 Max:0.007 D:0.005 Akt:0.000/0.000/0.000
Das erste mal, dass da Server OK steht. Trotzdem, immer noch keine Mails. Ping auf alle Beteiligten geht tadellos, ebenso, wie oben schon erwähnt, Mailversand mit einem normalen Mailprogramm.
Welche Sektionen wären noch hilfreich?
Ich habe jetzt schon recht lange herumprobiert und in der Hilfe und alten Postings gesucht. Vermutlich habe ich irgendwas ganz Einfaches, Grundlegendes in der HS-Konfiguration übersehen. Bin für jede Hilfe dankbar.
Rolf
Status ERR
Server ?
Absender ?
Ziel ?
Außerdem:
Anzahl Ok 6
Rolf
urch einen Anruf verbindet sich der HS/FS über einen Router mit dem Internet -> kein Anruf -> keine Verbindung ins Netz
