Babtec DMX Duo - Einschränkungen?
    KNX/EIB Babtec DMX Duo - Einschränkungen?
    HI,
    ich sitze an meinem Testaufbau und bräuchte mal einen Tipp aus der Praxis.
    Wie kann ich die Babtec Szenen mit einem Präsenzmelder verknüpfen?
    Komponenten:
    - Babtec DMX Duo
    - Eldoled lin180 mit Voltus spot
    - MDT Glastaster BE-GTT4W.01
    - MDT Glas Präsenzmelder SCN-G360D3.01
    Aktueller Stand:
    Ich habe im Gateway Szenen angelegt, die mehrere Kanäle zu einem bestimmten Wert hin dimmen (aus, mittel, voll). Diese "Szenen" kann ich über 1Bit Objekte und jeweils eine eigene Gruppenadresse ansprechen. Über den Taster funktioniert das auch - ich muss eben einstellen "Schalten - EIN senden".
    Mein Problem:
    Leider muss der "ein" Befehl an eine andere GA geschickt werden als der "aus" Befehl - das geht am Taster nur über Umwege (andere Taste, lang/kurz Funktion). Für den Bewegungsmelder gibt es sowas aber nicht - der schickt nur eben nur ein/aus an die gleiche Adresse.
    Ich habe auch keinen Weg gefunden die KNX Szenen (1 Byte) auf die Babtec Szenen (1 Bit mit verschiedenen Adressen) abzubilden. Auch "Wert senden" hilft mir nicht. Geht das gar nicht ohne extra Logik?!
    Warum will ich die Szenen verwenden?
    Das scheint im Moment der einzige Weg zu sein einen Soft-start für die LEDs zu realisieren. Ohne Soft-Start und ohne Szenen wäre es noch möglich, direkt Absolutwerte für die Kanäle anzufahren.
    Weil die Frage auch schon mal aufgetaucht ist:
    Wenn der Babtec Gateway eine Szene "abspielt" und einen Befehl für eine andere Szene erhält, dann stoppt die Szene an der Stelle und die neue spielt ab. Im ungünstigne Fall (zwei Lichter gleichzeitig einschalten) bleibt ein Licht halbdunkel. Für <1 sec Soft-start sind Kollisionen im Haus vielleicht unwahrscheinlich - für animierte Abläufe in verschiedenen Räumen ist das Gateway aber damit leider unbrauchbar.
    Hast Du dafür eine Lösung gefunden?
    Ich habe auch das Babtec DMX DUO Gateway und Szenen mit Dimmwerten abgespeichert. Funktioniert soweit mit 1 Bit GA's
    Jetzt möchte ich aber eine KNX Szene 1 Byte GA mit Szenen auf dem DMX Gatway verknüpfen.
    Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
      Das GW kann nur auf einfache GA's horchen. Du benötigst also noch ein Element welches die passenden KNX-GA's auslöst wenn eine KNX-Szenen Nummer auf dem Bus gesendet wird.
      Sieht nach Logikmodul aus was es da braucht.
        Ja ich wollte eigentlichne Logik umgehen. Eigentlich schwach von dem Babtec DUO Gateway wo Szenen in der KNX in der Regel 1 Byte sind.
          Ja mit Szenen meinen die halt was ganz anderes.
          Aktuell ist wohl nur das ELKA in der Lage vollständig das KNX-Universum abzubilden. Wobei das mit den KNX-Szenen muss ich da auch nochmal nachschlagen.
            ich habe keine Lösung gefunden und verwende den Babtec als dummen Gateway, ohne Szenen und ohne soft-start.
            Heute würde ich direkt LED Dimmer Module am KNX Bus kaufen (damals gab es die leider noch nicht)
              Ich habe nutze den Batec bislang als Dimmer zum ansteuern von eldoleds über MDT Glastaster und SmartVISU (4bit and 1 byte). Das funktioniert bislang sehr gut.
              Ferner schalte ich eine Szene (3 DMX Kanäle) 1bit über nen PM.
              Jetzt wollte ich wegen WAF KNX Lichtszenen im Wohnzimmer auf bestimmte Dimmwerte setzen. Werde mir dafür mal bissl mit Logik im sh.py spielen.
              Gruß aus Närmberch
              Michael
