Russound CAV6.6 - Einlernen von Codes für angeschlossene Geräte
    Hab das jetzt mal getestet und zwei Tasten meines uralt-Topfield eingelernt: geht völlig schmerzfrei. Eingelernt wird am IR-Auge der Russ selbst, Anleitung hat ja jeder selber (Setup, Zone# auf FB, 99, einzulernende Taste, Taste org.FB, fertig)
    Edit: vielleicht zur Erklarung noch damit kann man dann das Gerat z.B. per src setcmd vom HS aus steuern, spart in meinem Fall für ein Gerat mit 4 benötigten Tasten ein extra IRTrans
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hab das gestern auch mit meinem CAA66 durchgeführt, klappte ohne Porbleme. Zusätzlich hab ich den UEI Code für meinen Panasonic DVD Player eingelernt.Hat auch sofort geklappt.
      Steuere aber zur Zeit noch nicht über den HS, sondern hab das entsprechende EIB-Gateway.Dort gibt es dann entsprechende EIB-Objekte für
      Play/Pause,Previous/Next,Volume,Source,Plus/Minus.
      Also alles was man eigentlich braucht.
        Frage: Welches EIB Gateway für die Russound?
        lg. Martin
          Hab das Gateway von Mediacraft. An der einen Seite EIB rein, an der andere RS232 raus und an den Controller.Ist für nen Kunden der keine HS hat, aber trotzdem den Russound über seine Tastsensoren steuern will.Klappt super und ist ne schnelle und einfache Lösung.
            Hallo Phibe
            wo bekommt man die Produktdatenbank für das Media Gateway...finde das nicht auf der Homepage...
            Hast Du einen Link dazu...
            Danke und Gruss
            Tschappli
            Tschappli
              ..und warum liegt da (ohne HS) der Deckel des HA7net daneben
              Hab ich wohl zuviel Werbung für halbgares Ami-Zeugs gemacht
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Hab natürlich einen HS aber der Russound ist für nen Kunden, deswegen das Gateway
                  UPPS habe den falschen Thread erwischt! Wollte eigentlich im Macmyhome Thread schreiben.
                  Habe nun die 10 Tages Demo von Mike bekommen.
                  Der Client funktioniert soweit, kann den Mac steuern und die Addons sind nun auch voranden.
                  Leider macht der Russound CAV 6.6 probleme!
                  • Gerat ist mit einem 1:1 Kabel mit einem USB RS232 Konverter verbunden.
                  • RS2332 Kabel ist mit der hinteren Buchse des CAV6.6 angeschlossen.Schalter steht auf Rear RS232.
                  Kommt zwar immer send und responds, aber am Russound geht nichts. Habe es mit All On und OFF probiert.
                  Nun habe ich dir die Zeilen vom Client raus kopiert.
                  <SYS><getserialportlist></SYS>
                  <SYS>GETSERIALPORTLIST=/dev/cu.PL2303-0000205D|/dev/cu.Bluetooth-PDA-Sync|OK</SYS>
                  <RUSSOUND><SET_ALL_ZONES_ON></RUSSOUND>
                  <RUSSOUND>SET_ALL_ZONES_ON=|OK</RUSSOUND>
                  Was mache ich falsch, bin mit meinem Latein am Ende!
                  Kabel habe ich mit dem Digitalmultimeter schon durchgemessen. Es ist definitiv ein 1:1 Kabel mit einer Lange von 10m, aber an der Lange kann es doch nicht liegen? Oder? Ist es doch ein Nullmodem Kabel?
                  Kann es daran liegen, dass ich das Gerat direkt aus Amerika habe, muss man da eine andere Software einspielen?
                  Für Tipps ware ich dankbar
                    Auf den Seiten von Mediacraft finde ich das Gateway gar nicht. Hast du nähere Infos/Preis dazu?
                    --Marcus
                      Ich hätte noch eins und würde es Dir günstig abgeben... kostet lt. Liste rd. 600,- € Brutto...
                      LG
                        Uih. Da bekommt man ja einen Mac für
                        Dann bleibe ich wohl eher beim RS233<->IP Umsetzer.
                        Aber danke für das Angebot.
                        --Marcus
                          scho recht... :-)
                          LG
                            ist ein Keypad zwingend notwendig für Multiroom?
                            Mach vielleicht Sinn im Bad oder?
                            Wie habt ihr es installiert? LS-Leitungen zu dem Keypad und von dort zu dem Lautsprecher oder die Lautsprecher zentral zu UV und von dort die Steuerleitungen zu den Keypads?
                            Danke
                            Jesse
                              Nein, null.
                              LS gehen zur Russound, dort stecken die Zuspieler dran. Die Steuerung dieser muss man dann halt - wie auch immer - anders lösen..
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
                                Ok, jetzt komme ich der Sache näher.
                                Wie sieht es mit dem Surround Anlage? Soll die in Wohnzimmer stehen?
                                Wo gehen die LS-Leitungen(Aktiv-LS, Subwoofer, usw..) hin?
                                Danke
                                MfG Jesse
