Gira Infoterminal Update auf 2072 - Abbruch...
    ich bin gerade dabei mein Gira Infoterminal Touch 2071 auf die 2072 zu flashen. Also hier im Forum gelesen, alles beachtet. Wie folgt vorgegangen:
    Möchte mein 2071 auf 2072 updaten, bin wie folgt vorgegangen:
    1. im PlugIn des 2071 das Projekt exportiert
    2. die Software zum 2072 installiert
    3. das 2072 in die Datenbank importiert
    4. ein 2072 in meinem Projekt eingefügt
    5. das PlugIn vom 2072 aufgerufen und das zuvor gespeicherte Projekt importiert
    6. die physikalische Adresse vom 2072 auf die alte vom 2071 geändert.
    7. das Display über USB angeschlossen und vollständigen Download gestartet
    8. Anschliessend wird der Bootloader übertragen, der Flash Speicher gelöscht und beim übertragen der neuen Firmware bekomm ich nach 3 Balken die Fehlermeldung "Antwort nicht ok"
    Also Display aus Rahmen ausgebaut, direkt am PC mit einem kurzen USB-Kabel angeschlossen -> gleicher Fehler
    Also die alte Firmware samt Projekt auf das Display übertragen - alles ok!
    Nochmal versucht die neue Firmware zu übertragen: wieder "Antwort nicht ok"???
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte???
    gk
    Willkommen!
    leg mal ein neues 2072xx in der ETS an und lade das Projekt einmal runter.
    Ralf
      Funzt nicht...
      Gemacht. Funktioniert wieder nicht.
      Mittlerweile ein leeres 2071 Projekt in der ETS erstellt. Dieses geladen -> ok!
      Dann ein 2072 eingefügt, leer gelassen, geladen. Dann folgender Vorgang:
      Nach einiger Zeit Meldung, dass das Display nicht reagiert und Frage ob er die Firmware laden soll (ist denke ich ok da er ja noch ein 2071 ist). Also JA gewählt, dann erscheint:
      Aktivierung Bootloader...
      Dateien wurden geöffnet!
      Übertrage Urlader...
      Übertrage Flash-Treiber...
      Löschen Flash-Speicher...
      Flash ist gelöscht!
      Übertrage Firmware...
      dann nach 3 blauchen Balken im Ladefenster die Meldung "Antwort nicht ok"
      Daten des InfoTerminals:
      HW-Version 0.01
      FW-Version 1.05
      sonstiger Selbsttest völlig ok!
        Hmm,
        wenn es bei einem „Miniprojekt“ nicht klappt?? Ehrlich gesagt weis ich dann auch nicht woran es liegen könnte. Eventuell ist bei der Installation des neuen Plugins schief gegangen. Ich würde die Installation noch mal durchführen. Wenn es dann nicht klappt morgen mal die Gira Hotline kontaktieren.
        Ralf
          Client Programm auf 2ten PC installiert
          Danke für die schnellen Antworten!
          Wär ja zu schön gewesen. Hab das Client Programm auf 2ten PC installiert. Dort die neue Firmware Datei überspielt und mit dem Programm versucht, die FW zu laden. Gleiches problem.
          Somit schliess ich mal ETS, PlugIn usw. aus. Auch USB Kabel getauscht... nix gebracht. Somit bleibt mir nur der Weg über die Hotline!
          Mal sehen... werde berichten!!!
            Hallo!
            Lese ich das richtig ... es soll in eine 2071 Hardware die Software vom 2072 übertragen werden?
            Rainer
              Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
              Hallo!
              Ja, die Software ist kompatibel! Bis auf die IP Funktionen bekommt das 2071 ne Menge neue Funktionen.
              ...und normalerweise klappt das Update.
              Ralf
                Danke für den Tipp, ich werd das mal bei meinem Testen..
                LG
                Rainer
                  bei mir hat dir update das erste mal auch nicht geklap!
                  Dann habe ich ein paar mal versucht, und nun gelingkt es mir!
                  https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=3829
                  Da habe ich nor eine frage,
                  Ralf
                  aber die 2071 version hat einer externer anschluss, kann das moglich sein das es fur einen netzkabel verbindung ist?
                  Habe das manuel von dem 2072 durchgelesen, soll der selbe anschluss sein!
                    Hallo zusammen!
                    Ich habe eben meinem Berker MT701CT die Master Contol Software eingespielt, hat sofort geklappt.
                    Danke für den Tipp!
                    PS: Ist die IP Schnitstelle auch noch "irgendwo" vergraben?
                    LG
                    Rainer
                      Heute problemlos das zweite Gira Infoterminal auf 2072 umgeflasht. Nach meinen Informationen ist die IP-Schnittstelle bei den alten Geräten nicht vorhanden/nachrüstbar.
                        ääähhhmmm.....
                        wir reden hier von einem Gira Infotermínal Touch - Best.Nr. 2071 xxxx. Von Berker war nie die Rede.
                        Das mit dem mehrmals laden habe ich schon gemacht, aber bei mir bleibt er ja schon beim Firmware laden hängen.
                        Übrigens: Erste Antwort von der Gira Hotline: Muss gehen!
                        Hab ich auch gedacht. Nun ein paar Screenshots an die Hotline geschickt und warte auf Antwort....
                          Ähhh - kommt alles von der insta.
                          Berker = Gira = Jung
                            wieder was gelernt!
                            Ich seh schon, hier kann ich noch viel lernen!
                            Soll wohl aber nicht heissen, dass ich mein Gira mit einer Berker Software flashen kann, oder????
                              Das geht nicht, Herstellerkennung. Man kann aber problemlos das Musterprojekt von Berker in ein Gira-Gerat importieren. Außerdem ist die Software ja auch identisch.
