Hallo zusammen!
Ich plane gerade eine etwas grössere Renovierungsaktion und dachte dabei unter anderem an eine Art Lichtvorhang mit ~ 8-10 RGB-LED-Spots als virtuelle räumliche Trennung. Optimal wäre auch eine Aufteilung der Spots in Gruppen.
Gedacht ist an die Montage in geklebten Stuckelementen, sodaß sicher auch die Betriebstemperatur und die Einbauhöhe der LED´s von Bedeutung ist.
Da ich DALI-technisch und in Bezug auf LED´s ein echter Newbie bin, bitte ich euch um eure Unterstützung zur Auswahl der richtigen Spot-LED´s und der Anbindung.
Bei letzterer sehe ich im Moment die grösste Hürde darin, daß ich am gewünschten Ort zwar die grüne Leitung in Reichweite habe, ohne grössere Leitungsarbeiten durchführen zu müssen, allerdings nur 2-Phasen statt den DALI-typischen 3. Idee war die 230 V - Versorgung über diese beiden Phasen sicherzustellen und ab Gateway dann 3-phasig.
Vielleicht geht´s auch ohne DALI?
Würde das so oder so ähnlich funktionieren? Welche LED-Spot´s (dimmbar) könnt ihr empfehlen?
Wäre schön, wenn ihr mich bei dem Vorhaben unterstützen könntet.
