Lichtschranke
    Lichtschranke
    hat einer von Euch eine in Betrieb und wenn ja, welche?
    Ich will erkennen, ob ich mit dem Auto weit genug zurückgefahren bin, daß das Tor ordentlich schließt. Sozusagen als Abfallprodukt gibts dann noch die Sicherheit fürs Tor...
    Hi Trex,
    Ich kann dir den Hersteller SICK empfehlen.
    Sehr grosse Produktreihe und sehr zuverlässig.
    Beruflich habe ich viel mit den Dinger zu tun, und wir haben die Haufenweise in Betrieb.
    Hier ein Link wo du den passenden Artikel, spezifisch für deine Anwendung, aussuchen kannst.
    Suche unter PRODUKTFINDER oder APPLIKATIONSFINDER
    http://mysick.com/partnerPortal/eCat...ikationsfinder
    Der Kluge ärgert sich über die Dummheiten,
    der Weise belächelt sie.
    Nur die Weisen sind im Besitz von Ideen,
    die meisten Menschen sind von Ideen besessen.
      Korrekt. Aber auch nicht zu verachten: ifm ... 24V= oder 230V~ Lösungen
      BTW, nicht verwand, nicht verschwägert oder ... SICK und ifm tummeln sich da unter vielen auf dem Weltmarkt.
      Mein
      EIB
      Ist
      KNX
        Hallöchen,
        also die Firmen SICK & IFM wurden schon genannt,
        aber ich hätte da noch einen heißen Tipp für Dich:
        www.balluff.de
        wir haben bei uns in der Produktionstechnik,
        vor ein paar Jahren fast das komplette Sensoren-Programm
        auf Balluff umgestellt.
        Kann die Produkte von denen ohne bedenken empfehlen.
        Grüße Manuel
          noch eine Möglichkeit: http://www.bernstein-ag.de
          Dann unter: Produkte -> Sensortechnik -> Optoelektronische Sensoren, dort gibt es auch alles mögliche. Sind vielleicht etwas günstiger als die anderen (großen) genannten.
          Frank
            Brauchst aber dann noch in Sichtweite ein optisches Signal, welches auslöst wenn alles o.k.
            Habe mal mit dem Gedanken gespielt welche im Außenbereich als "Melder" einzusetzen, da mein Grundstück nicht eingezäunt ist. Wäre mal interessant ob jemand von Euch derartiges einsetzt und wofür.
              Ich habe sowas in meinen Garagen mit Reflexions-Lichtschranken von Siemens gemacht. Sind jetzt seit 6 Jahren unermüdlich im Einsatz. Sehr schön darüber zu erkennen ob LAB nach Hause kommt. Hilft die genaue Parkposition zu erreichen. Sobald die Lichtschranke durchfahren wird, leuchtet vorne ein Leuchtmelder. Hängt auch an der Alarmanlage. War gerade mal in der Garage aber kann das Typenschild nicht lesen.
              Gruß Bruno
              HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
                Im Garten habe ich auch eine Reflexins-Lichtschranke. Die muss allerdings nur 5 Meter machen. Überwache damit meinen Tersassenzugang der nur über eine Brücke aus dem Garten erreichbar ist (wohne auf einer Insel). Bei größeren Strecken dürfte das aufwändiger werden.
                Gruß Bruno
                  Zitat von SmartEIB Beitrag anzeigen
                  ... Bei größeren Strecken dürfte das aufwändiger werden.
                  Hier sind Beispiele für bis zu 18m als Reflexlichtschranke oder bis zu 50m als Sender/Empfängereinheit. Wollte ich bei mir für eine Grundstücksgrenze auch schon mal einsetzen, habe ich allerdings noch nicht realisiert...
                  Mein
                  EIB
                  Ist
                  KNX
