Aufbau der Linien
    könnte man auch bei Hauptlinie plus zwei Unterlininen eine 640mA Stromquelle nehmen und z. B. an Ausgang1 die Hauptlinie und Unterlinie 1 und an Ausgang 2 die Unterlinie 2 hängen?
    Schon, klar, die galvanische Trennung wäre nur noch "Optik", aber würde es funktionieren? Vermutlich, oder?
    Zulässig vermutlich nicht, oder?
      PeterPan würde sagen: Man kann. Immer. Man kann auch gegen die Fahrtrichtung auf der Autobahn fahren.
      Sinnvoll: nein
      Zulässig: nein
      Ich denke, ihr solltet endlich mal aufhören, Ideen zu suchen, bei der Stromversorgung des Nervensystems eurer Häuser Einsparmöglichkeiten im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich zu suchen unter Aufgabe sämtlicher Spezifikationen etc. Wenn ihr sonst keine Probleme habt...
      *kopfschütteln*
        nich immer gleich den Kopf schütteln!
        Ich für meinen Teil will aktuell gar nichts einsparen, ich will nur Zusammenhänge verstehen. Und da ist es für mich immer gut nicht nur eine Aussage "Das macht man SO" hinzunehmen, sondren eben auch fragen warum und fragen "Was passiert wenn ich es nicht SO, sondern ANDERS mache"
          Auch .
          Was die Autobahn betrifft, da willst du das aber nicht auch wissen, oder?
            da weiß ich es schon! Sonst hätte ich das auch gefragt! ;-)
              ... das mit der Autobahn war mir neu!
              Also, ich versuche auch nicht ein paar Euro für die SV zu sparen, sondern will es einfach nur verstehen.
              Ich habe 2xSV und 1xLK:
              1 x Gira 107900 (640mA) - 1 x 30V
              1 x ABB SV/S 30.640.5 (640mA) - 2 x 30V (2ter ohne Drossel)
              1 x ABB LK/S 4.1
              Instinktiv - ohne es besser zu wissen - habe ich es wie im Anhang "Linienverteilung IST.pdf" (jetzt hoffentlich deutlicher erkennbar) angeschlossen. Der zweite Anschluss der ABB SV wird nicht verwendet! Galvanische Trennung wäre m.E durch den LK gegeben.
              Da es funktionierte, dachte ich, es sei richtig...
              In dem Anhang im ersten Post wird aber "zwischen" den Linien die Hauptlinie mit einer eigenen SV gezeigt und jede (Unter-)Linie hat dort einen LK.
              Da ich aber nur 2 Linien habe und in der "Hauptlinie" bei mir auch keine TLN sind, frage ich mich halt ob bei 2 Linien der zusätzliche LK und SV überhaupt notwendig ist. Ich habe das in Anhang "Linienverteilung SOLL.pdf" skizziert (rot umrandet wäre dann für mich zusätzlich)...
              Sorry wenn ich auf dem Schlauch stehe und es nicht besser weiß aber wie gesagt die einschlägige Literatur beschreibt immer das Minimum und das Maximum der Möglichkeiten, aber ich brauche halt nur ein bissl mehr als das Minimum...
              Welcher Anhang ist denn richtig, wenn ich nur 2 Linien möchte?
              ~ Markus
              Markus
              _________________________________________
              HS3, Gira TS2+, ABB DG/S 1.1, ... Reel Avantgarde II + NetClient
                Auch auf der Hauptlinie sind zwei Teilnehmer: die "oberen Hälften" der beiden Linienkoppler.
                  Im Prinzip beide.
                  Variante "IST" bildet 2 Möglichkeiten ab
                  1. Eine Linie mit 2 Segmenten (LK als LV ohne Filtertabelle)
                  2. 2 Linien (Hauptlinie mit Linie, Filtertabelle möglich)
                  Variante "SOLL" bildet 3 Linien (2 Linien mit Hauptlinie) und entspricht der "reinen Lehre"
                  GLT
                    Würde denn dann bei Variante "Soll" nicht noch eine Spannungsversorgung in der "EG&Keller"-Linie fehlen?
                      Nein - für jede Linie ist eine eingezeichnet.
                      GLT
                        Jetzt sehe ich es auch...
                        Hatte die Gira nicht als Spannungsversorgung gesehen und
                        war doch etwas verwundert....
                          Zitat von DJ.Picasso Beitrag anzeigen
                          Bei allen Kabeln mußt Du 2 Adern abziehen (Nullleiter und Erde). Alle anderen Adern stehen Dir als Phase zur Verfügung. Wichtig (siehe vento66) die Adern mit der Phase laufen über dieselbe Sicherung!
                          Ciao
                          Der DJ
                          Mal eine kurze Zwischenfrage, wie ist das Markierte zu verstehen?Hier wird einiges geschrieben was ich sogar als Laie für nicht korrekt einstufe aber das hier verstehe ich gerade gar nicht
                          Sven
                            über dieselbe Sicherung deshalb, weil sie auch über den selben (einen) Neutralleiter laufen. Und der hält eben nur die max. 16 A (oder je nach Verlegeart auch weniger) aus, also darf auch auf allen Phasen in Summe max. 16A laufen, daher eine Sicherung!
                              Hallo Uwe&All,
                              stehe immer noch auf den Schlauch So, angenommen vom Zähler gehts auf RCD (3p+N), von dem übern Linocur (Absicherung RCD) zur Phasenschiene (3p). Auf der Phasenschiene sitzen Anzahl X B16 LS. Von den LS geht es dann auf Licht, Steckdosen usw.
                              Wie stellst Du jetzt sicher das über den N nicht mehr als 16A fliest?
                              Sven
                                na dadurch, dass alle Phasen des einen Kabels über eine Sicherung 16 A laufen!
                                Wenn Du ein z. B. 5x1,5 hast, hast Du ja einen Neutralleiter und drei Phasen. Alles was in Summe über die drei Phasen läuft, läuft übern den einen Nautralleiter zurück. Wenn die drei Phasen auf einem LS hängen, kann in Summe nie mehr als 16 A über die drei Phasen laufen und damit auch nicht über den Neutralleiter
