Exeptions nach HS Umstellung auf neue SW
    kaum gibt es eine neue HS Software, schon bauche ich wieder das Forum.
    Ich habe meinen homeserver auf die neue Software umgestellt.
    Nun habe ich, ohne das Projekt geändert habe folgendes:
    Stamm-Error
    CGatterItem SpeicherID : [6001L, 330L, 19376L, 1038L, 3L]CGatterItem SpeicherID : [6001L, 332L, 19957L, 1039L, 0L]
    Exceptions
    01.07.2007 14:01:35 (1)
    File "/hs/compile/hs_logik.py", line 119, in addFormel
    File "[string]", line 1
    SyntaxError: invalid syntax
    [5012L, 19965L, 0L, 'EN[1]]0 and EN[1][24', '))', '', 0L, 0L, 1L, 0L]
    d.h. das Projekt lief auf der letzten HS Software ohne Fehlermeldungen, jetzt mit Exeptions.
    Könnte es sein das hier der Baustein 19965L, Probleme
    macht? Hatte den Bautein von Thilo Kuehn geladen (19965_Uhrzeit_to_14ByteText.hsl).
    Freue mich auf Hilfe.
    Gruß Stefan
    sicher, das du die letzte Version des Logikbausteines hast?
    Lade ihn dir noch mal von Thilos Seite und vergleiche ihn mit deiner Version.
    Ansonsten sieht es aus als ob in dem Baustein ein "Syntaxerror" ist.
    ( " oder sowas falsch...
      Nein, der Baustein an sich nicht. Er ist nur in dem jetzigem Update implementiert und Du bekommst nun wahrscheinlich "Identifikationsprobleme", weil doppelt...
      Mein
      EIB
      Ist
      KNX
        vielen Dank.
        Ich habe den aktuellsten Baustein.
        Doppelt ist hier auch nichts. Habe mit WinMerge
        schon bei der Installation alles überprüft.
        Kann man aus der Exeption Meldung einen Rückschluss
        auf die Ursache machen?
        Gruß Stefan
          Ich sehe da noch zwei weitere evtl. beteiligte Bausteine:
          19957 und 19376
          Aber poste mal die 5012 Zeilen aus deinem Baustein.
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            hallo,
            der einfachheitshalber poste ich hier einen beitrag vom logikmeister matthias:
            Das ist die alte Version mit den " " anstelle der ' ' in der Zeile:
            5012|0|"EN[1]>0 and EN[1]<24"|"EN[1]*3600+(__import__('time').altzone-__import__('time').timezone)+__import__('time').mk time(__import__('time').strptime(__import__("strin g").join([str(int(__import__('time').gmtime()[2])),str(int(__import__('time').gmtime()[1])),str(int(__import__('time').gmtime()[0]))],'.'),"%d.%m.%Y"))"|""|0|0|1|0
            hinten bei der Datumsmaskierung.
            das problem hatte ich bei mir auch.
            glück auf
            günther
              Habe mir mal im \HSFS\exp22\tsrc die Stamm.dat angesehen ,die fehlerhafte Zeile ist da:
              5012|19965|0|"EN[1]>0 and EN[1]<24"|"))"|""|0|0|1|0
              die orginale Zeile aus dem Modul
              19965_Uhrzeit_to_14ByteText.hsl sieht so aus:
              5012|0|"EN[1]>0 and EN[1]<24"|"__import__('time').mktime(__import__('time') .strptime(__import__("string").join([str(int(EN[1])%24),str(int(EN[1]*60)%60),str(int(EN[1]*3600)%60),str(int(__import__('time').gmtime()[2])),str(int(__import__('time').gmtime()[1])),str(int(__import__('time').gmtime()[0]))],' '),"%H %M %S %d %m %Y"))"|""|0|0|1|0
              Hier hat also der Experte etwas verändert.
              Ihr sagt also das ich:
              "%H %M %S %d %m %Y"
              in
              ´%H %M %S %d %m %Y´
              anden soll und dann solltes es gehen?
              Ich kann es leider erst nächstes Wochenende
              ausprobieren.
              Gruß Stefan
              ### IMPORT-BS : 19965/19965_Uhrzeit_to_14ByteText.hsl
              5001|19965|4|4|1|8|1
              5002|19965|1|0
              5002|19965|2|0
              5002|19965|3|1
              5002|19965|4|0
              5004|19965|1|""|0|2
              5004|19965|2|""|0|2
              5004|19965|3|""|0|2
              5004|19965|4|""|0|2
              5003|19965|1|0|0
              5003|19965|2|0|0
              5003|19965|3|0|0
              5003|19965|4|0|0
              5003|19965|5|0|0
              5003|19965|6|0|0
              5003|19965|7|0|0
              5003|19965|8|0|0
              5012|19965|0|"EI==1"|"['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Ju li','August','September','Oktober','November','Dez ember']"|""|0|0|6|0
              5012|19965|0|"EI==1"|"['Jan.','Feb.','März','Apr.','Mai','Juni','Juli','A ug.','Sep.','Okt.','Nov.','Dez.']"|""|0|0|8|0
              5012|19965|0|"(EI==1 or EC[2])"|"'%d.%m.%Y'"|""|0|0|4|0
              5012|19965|0|"(EI==1 or EC[2]) and EN[2]==1"|"'%d.%m.%y'"|""|0|0|4|0
              5012|19965|0|"(EI==1 or EC[2]) and EN[2]==2"|"'%d. %mm %Y'"|""|0|0|4|0
              5012|19965|0|"(EI==1 or EC[2]) and EN[2]==3"|"'%d. %mm %y'"|""|0|0|4|0
              5012|19965|0|"(EI==1 or EC[2]) and EN[2]==4"|"'%d. %mmm %Y'"|""|0|0|4|0
              5012|19965|0|"(EI==1 or EC[2]) and EN[2]==5"|"'%d. %mmm %y'"|""|0|0|4|0
              5012|19965|0|"(EI==1 or EC[4])"|"'%H:%M:%S'"|""|0|0|5|0
              5012|19965|0|"(EI==1 or EC[4]) and EN[4]==1"|"'%H:%M'"|""|0|0|5|0
              5012|19965|0|"EN[1]==0"|"__import__('time').time()"|""|0|0|1|0
              5012|19965|0|"EN[1]==0"|"__import__('time').time()"|""|0|0|2|0
              5012|19965|0|"EN[1]!=0"|"EN[1]"|""|0|0|1|0
              5012|19965|0|"EN[1]!=0"|"__import__('time').time()-EN[1]"|""|0|0|2|0
              # JS da ist der Fehler x (unten)
              5012|19965|0|"EN[1]>0 and EN[1]<24"|"SN[1]"|""|0|0|2|0
              5012|19965|0|"EI==1 or OC[1] or EC[1] or EC[2]"|"__import__('string').replace(SN[4],'%mmm',SN[6][__import__('time').localtime(SN[1])[1]-1])"|""|0|0|7|0
              5012|19965|0|"EI==1 or OC[1] or EC[1] or EC[2]"|"__import__('string').replace(SN[7],'%mm' ,SN[8][__import__('time').localtime(SN[1])[1]-1])"|""|0|0|7|0
              5012|19965|0|"EI==1 or OC[1] or EC[1] or EC[2]"|"__import__('time').strftime(SN[7],__import__('time').localtime(SN[1]))"|""|3|0|0|0
              5012|19965|0|"EI==1 or OC[1] or EC[1] or EC[4]"|"__import__('time').strftime(SN[5],__import__('time').localtime(SN[1]))"|""|4|0|0|0
              5012|19965|0|"EI==1 or AC[3] or AC[4]"|"__import__('string').join([AN[3],AN[4]],', ')"|""|1|0|0|0
              5012|19965|0|"1"|"''"|""|0|0|3|0
              5012|19965|0|"SN[2] and int(SN[2]/86400)>0"|"__import__('string').join([str(int(SN[2]/86400)),' d, '],'')"|""|0|0|3|0
              5012|19965|0|"SN[2] and (EI==1 or OC[1] or EC[1])"|"__import__('string').join([SN[3],__import__('time').strftime('%H:%M:%S',__import__ ('time').gmtime(SN[2]))],'')"|""|2|0|0|0
              5012|19965|0|"not SN[2] and (EI==1 or OC[1] or EC[1])"|"'---'"|""|2|0|0|0
              5012|19965|0|"EN[3] and (EI==1 or OC[1] or EC[1])"|""|"EN[3]"|0|1|0|0
                So ist es. Die " sind falsch an der Stelle.
                  Habe ich was anderes gesagt?!
                    Moin zusammen,
                    bei mir hat das ändern der " in ' leider nicht geholfen
                    [B]Stamm-Error[/B]
                      CExtDatItem Daten : [8001L, 'sys/cobjects.xml', 'sys/cobjects.xml', 'text/xml']  ([URL="http://192.168.10.100:8080/hslist?lst=debug&user=Hiele&pw=rooter#start"]back[/URL])
                    [B]Exceptions[/B]
                      [B]02.07.2007 09:26:16 (1)[/B]
                    ).join([str(int(EN[1])%24),str(int(EN[1]*60)%60),str(int(EN[1]*3600)%60),str(int(__import__('time').gmtime()[2])),str(int(__import__('time').gmtime()[1])),str(int(__import__('time').gmtime()[0]))],' '),'%H %M %S %d %m %Y'))
                    [5012L, 19965L, 0L, 'EN[1]]0 and EN[1][24', ").join([str(int(EN[1])%24),str(int(EN[1]*60)%60),str(int(EN[1]*3600)%60),str(int(__import__('time').gmtime()[2])),str(int(__import__('time').gmtime()[1])),str(int(__import__('time').gmtime()[0]))],' '),'%H %M %S %d %m %Y'))", '', 0L, 0L, 1L, 0L]
                    Was mir aber mehr sorgen macht, ist der Stamm-Error. Leider erstellt der HS die xml Datei bei mir nicht.
                    Konnte in der Hilfe leider auch dazu nichts finden.
                    Habt ihr da eine Idee?
                    Gruß Hiele
                    ______________________________________________
                    EIB Stuff:
                    Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
                      Hallo Hiele,
                      sieht so aus, als ob du die alte Version des Bausteines hast. Habe gerade mal hier in den Downloadbereich eine bereinigte Version eingestellt.
                        Ich hatte das gleiche Bild wie Hiele.
                        Stamm-Error
                        CExtDatItem Daten : [8001L, 'sys/cobjects.xml', 'sys/cobjects.xml', 'text/xml']CBefehlItem Popup Client : 1CMeldungBSItem SpeicherID : [4122L, 2L, 5L, 'HS2START0', 'HS2 wurde gestartet 0', 'HS2 wurde gestartet 0', 10L, 115L]
                        Exceptions
                        01.07.2007 21:57:07 (1)
                        [5012L, 19965L, 0L, 'EN[1]]0 and EN[1][24', '))', '', 0L, 0L, 1L, 0L]01.07.2007 21:57:07 (1)
                        )[6]+2)%7
                        [5012L, 19997L, 0L, '1', ')[6]+2)%7', '', 0L, 0L, 1L, 0L]01.07.2007 21:57:09 (1)
                        + str(EN[3])
                        [5012L, 18014L, 1L, '(len(EN[1])]0) and EC[3] and (EN[3]]0)', ' + str(EN[3])', '', 1L, 0L, 0L, 0L]01.07.2007 23:00:32 (6)
                        File "/hs/compile/hs_event.py", line 984, in doSend
                        File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 283, in SockConnect
                        error: Timeout Connect
                        Nach dem Einspielen des aktuellen Bausteins von Matthias bleiben folgende Meldungen übrig:
                        Stamm-Error
                        Exceptions
                        02.07.2007 11:27:28 (1)
                        )[6]+2)%7
                        [5012L, 19997L, 0L, '1', ')[6]+2)%7', '', 0L, 0L, 1L, 0L]02.07.2007 11:27:30 (1)
                        + str(EN[3])
                        Komisch ist, das der XML Fehler damit auch weg ist. Im HS Monitor erscheinen jetzt auch die Texte für die KO's.
                        Der 19997 ist auch von Tilo. Kann es sein das dieser Baustein den gleichen Fehler enthält?
                        Hier meine Version:
                        ### (C) 2004, Tilo Kühn, v1.0
                        ### BS : Kalenderwoche
                        5000|"#Zeitfunktionen\Kalenderwoche"|1|1|"Trigger" |1|"Kalenderwoche"
                        5001|1|1|0|1|1
                        5002|1|0|0 # Trigger
                        5003|1|0|1 # Storage1
                        5004|1|0|0|2|0 # KalenderWoche
                        # SN[1]==wochentag des 1.1. des jahres, Mo==0 ... So==6
                        5012|0|"1"|"(__import__('time').strptime(str(int(_ _import__('time').localtime()[0])),"%Y")[6]+2)%7"|""|0|0|1|0
                        # AN[1]==Kalenderwoche
                        5012|0|"1"|"(((__import__('time').localtime()[7]-1)+SN[1]-1)/7)+(SN[1]<6)"|""|1|0|0|0
                        Der 18014 ist von DACOM. Meine Version ist:
                        ### BS : SLIMDeviceAUDISLIMSERV
                        #5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n.
                        #5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
                        #5002|Index Eingang|Default Wert|0=numerisch 1=alphanummerisch
                        #5003|Speicher|Initwert|Remanent
                        #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch
                        #5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang
                        5000|"DaCom Erweiterungen HSSlim\SlimDeviceBasicFunc"|0|8|"E1 Player"|"E2 Play/Stop"|"E3 Vol Rel +/-"|"E4 Vol Abs"|"E5 Skip/Back"|"E6 Shuffle On/Off"|"E7 Pause/Unpause"|"E8 Repeat (0=Off/1=Single/2=Playlist)"|1|"A1 Data"
                        # bei Start nicht berechnen
                        5001|8|1|0|0|0
                        # EN[x]
                        5002|1|""|1
                        5002|2|0|0
                        5002|3|0|0
                        5002|4|0|0
                        5002|5|0|0
                        5002|6|0|0
                        5002|7|0|0
                        5002|8|0|0
                        # Ausgänge
                        5004|1|""|0|1|1
                        5012|1|"(len(EN[1])>0) and EC[2] and EN[2]"|"EN[1] + chr(124) + 'play'"|""|1|0|0|0
                        5012|1|"(len(EN[1])>0) and EC[2] and (EN[2]==0)"|"EN[1] + chr(124) + 'stop'"|""|1|0|0|0
                        5012|1|"(len(EN[1])>0) and EC[3] and (EN[3]>0)"|"EN[1] + chr(124) + 'volRel' + chr(124) + "+" + str(EN[3])"|""|1|0|0|0
                        5012|1|"(len(EN[1])>0) and EC[3]"|"EN[1] + chr(124) + 'volRel' + chr(124) + str(EN[3])"|""|1|0|0|0
                        5012|1|"(len(EN[1])>0) and EC[4] and (EN[4]>0)"|"EN[1] + chr(124) + 'volAbs' + chr(124) + str(EN[4])"|""|1|0|0|0
                        5012|1|"(len(EN[1])>0) and EC[5] and EN[5]"|"EN[1] + chr(124) + 'skip'"|""|1|0|0|0
                        5012|1|"(len(EN[1])>0) and EC[5] and (EN[5]==0)"|"EN[1] + chr(124) + 'back'"|""|1|0|0|0
                        5012|1|"(len(EN[1])>0) and EC[6]"|"EN[1] + chr(124) + 'shuffle' + chr(124) + str( int(EN[6]) )"|""|1|0|0|0
                        5012|1|"(len(EN[1])>0) and EC[7] and EN[7]"|"EN[1] + chr(124) + 'pause'"|""|1|0|0|0
                        5012|1|"(len(EN[1])>0) and EC[7] and EN[7]==0"|"EN[1] + chr(124) + 'unpause'"|""|1|0|0|0
                        5012|1|"(len(EN[1])>0) and EC[8]"|"EN[1] + chr(124) + 'repeat' + chr(124) + str( int(EN[8]) )"|""|1|0|0|0
                        ist der nicht aktuell?
                        Gruß Bruno
                        HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
                          Da liegt der Hund:
                          "%Y"
                          zu
                          '%Y'
                          machen!
                            ...und im 18014 in der Zeile
                            das "+" zu '+' machen!
                              Alle Exceptions weg. Danke für die Hinweise. Spielen nachfolgende Errors noch eine Rolle?
                              Stamm-Error
                              Ps: Ups gerade zum Zauberer erklärt worden.
                              Gruß Bruno
