Exeptions nach HS Umstellung auf neue SW
    Hast Du Dein Projekt 'mal geprüft?
    Beim Prüfen hat der mir der neue Experte mehrere SpeicherID-Änderungen angezeigt, danach nicht mehr...
    Gruss Alex
      Gruss Alex
      Klar, keine Fehler.
      Gruß Bruno
      HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
        Sieht nach einer Sprachnachricht (oder IP-Telegramm) aus. Hast du so eine? Lösch die mal weg und schau, was passiert?
          Hmm? Ehrlich gesagt verstehe ich nicht was du meinst? Wo kann ich was löschen? Welche Sprachnachricht?
          Bruno
            Alte Logik-Syntax
            um das Problem mit den Bausteinen (mit der alten Logiksyntax) zu beseitigen, werden wir diese Woche ein Update für den Experten zur Verfügung stellen.
            Bis dahin muss man die Bausteine per Hand anpassen.
            Gruss Oliver Herrmann
            http://www.dacom-homeautomation.de
              Die genannten Bausteine gibt es bei mir in den Verzeichnissen:
              C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22\logic
              C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22\proj\Projekt\hs_logi c
              In welchen Verzeichnissen sind die Bausteine zu ändern?
              Kann davon ein Verzeichnis gelöscht werden bzw. der Inhalt entfernt werden?
              Kann es sein das im Baustein 12050 (Zeitschaltuhr) auch noch ein Fehler ist?
              Danke!
                hallo viceversa,
                ich würde dir empfehlen, dass du die 2-3 tage wartest, bis der neue experte da ist.
                glück auf
                günther
                  Ja, ich glaube es ist besser sogar wieder die alte Firmwareversion aufzuspielen. Habe auch jede Menge Stamm-Errors.
                    das wird sehr wahrscheinlich nicht gehen!
                    glück auf
                    günther
                      Die alte Firmware drauf und das alte (gleiche) Projekt... warum soll das nicht gehen? Naja, der Remanentspeicher (anderer Beitrag im Forum) ist sowieso weg.
                        schick mir mal deine debug, e-mail hast du ja von mir.
                        glück auf
                        günther
                          meine Exepions bae ich weg dank euerer Hilfe.
                          Nun bleiben noch die Stamm Errors.
                          Was bedeuten diese Zeilen:
                          Stamm-Error
                          CGatterItem SpeicherID : [6001L, 330L, 19376L, 1038L, 3L]CGatterItem SpeicherID : [6001L, 332L, 19957L, 1039L, 0L]
                          Gruß Stefan
                          P.S. Gibt es schon einen anderen Experten?
                            Die Logik-Bausteine 19376 und 19957 vielleicht? Was sind das für welche?
                              Hallo Matthias,
                              ein Baustein ist von mir. Funktioniert auch sonst hätte ich kein warmes Wasser.
                              Finde aber keinen Fehler. Muss weiter forschen.
                              Gruß Stefan
                              # Hysterese mit 3 Grenzwerten
                              5000|"EigeneModule\Hysterese3x"|0|8|"Eingangswert 1"|"oberer Grenzwert 1 (aus) "|"Offset unterer Grenzwert 1 (ein)"|"Eingangswert 2"|"Offset unterer Grenzwert 2 (ein)"|"Eingangswert 3"|"Offset unterer Grenzwert 3 (ein)"|"Offset Alle unterer Grenzwert"|1|"Out"
                              # keine Berechnung bei Init
                              5001|8|1|0|1|0
                              # Speicher durch ReferenzIn ersezt
                              5002|1|0|0 # Eingangswert
                              5002|2|0|0 # oberer Grenzwert 1 2 3 (aus)
                              5002|3|0|0 # Offset 5 unterer Grenzwert 1 (ein)
                              5002|4|0|0 # Eingangswert 2
                              5002|5|0|0 # Offset 5 unterer Grenzwert 2 (ein)
                              5002|6|0|0 # Eingangswert 3
                              5002|7|0|0 # Offset 5 unterer Grenzwert 3 (ein)
                              5002|8|-5|0 # Offset unterer Grenzwert
                              # Speicher 1 letzter Wert Status Ausgang 1 nicht remanent
                              5003|1|0|0
                              # Ausgang 1 Status kein SBC
                              5004|1|0|0|1|0
                              # Definition der Funktion
                              # Grenzwert zum ausschalten Obergrenzwert minus 5 Grad
                              # Einschaltbedingung Grenzwert unten Ein unterschritten
                              5012|0|"((EI==0) and (EC[1] or EC[2] or EC[3] or EC[4] or EC[5] or EC[6] or EC[7]) and ( (EN[1] < ((EN[2] + EN[8]) + EN[3])) or (EN[4] < ((EN[2] + EN[8]) + EN[5])) or (EN[6] < ((EN[2] + EN[8]) + EN[7]))) and (EN[1] < EN[2]) and (EN[4] < EN[2]) and (EN[6] < EN[2]))"|"1"|""|1|0|1|0
                              # Ausschaltbedingung Grenzwert Eingang Aus überschritten
                              5012|0|"((EI==0) and (EC[1] or EC[2]) and (EN[1] > EN[2]))"|"0"|""|1|0|1|0
                              5012|0|"((EI==0) and (EC[4] or EC[2]) and (EN[4] > EN[2]))"|"0"|""|1|0|1|0
                              5012|0|"((EI==0) and (EC[7] or EC[2]) and (EN[6] > EN[2]))"|"0"|""|1|0|1|0
                                Die ARBEITSwoche ist nun um. Die Downloadversion bei GIRA ist Stand 29.06.07? Weiß einer was genaueres?
                                Mein
                                EIB
                                Ist
                                KNX
