hat jemand eine Idee wie man ohne HS oder eibport ein Lauflicht mit 12 Leuchten basteln kann. Es sollen nacheinander 12 Kanäle geschaltet werden - also erst 1 dann 2 dann 3.. bis 12 und wieder von vorne anfangen.
Das ganze dann noch durch einen Schalter ein und ausgeschaltet werden können.
Hab schon eine Lösung mit Siemens N141 und DALI Schaltaktoren. Das ist aber preislich recht aufwendig (Leuchten haben leider keine Dali Schnittstelle). Achja - die Pause und Leuchtdauer sollte man auch noch verstellen können - also alles was der N141 kann...
Gruß epogo
Gruß epogo
