Homeserver Objekt für ETS?
    HS/FS Homeserver Objekt für ETS?
    wenn ich in der ETS die Telegramme anschaue, sehe ich dort natürlich auch die Telegramme vom Homeserver. Dort wird mir ja die richtige Quelladresse genannt. Leider löst die ETS den Homeserver nicht als solchen auf sondern es gibt ein "Nicht gefunden".
    Hat da einer von Euch eine Idee dieses kosmetische Problem zu lösen?
    Bernd
    Schnittstelle des HS in der ETS anlegen mit dem Namen "Homeserver" :-)
      Hallo Matthias,
      ich verstehe nicht, was Du meinst? Ich habe die ETS ja bereits über den Homeserver laufen über EIBLib/IP. Und trotzdem zeigt die ETS im Protokoll an, das die Quelle unbekannt ist.
      Ich hatte schon mal dran gedacht ein Dummy Gerät zu installieren aber bin mir nicht sicher ob das Sinn macht.
      Vielleicht kannst Du das noch mal näher erläutern?
      Bernd
        Einfach eine beliebige FT1.2 o.ä. dafür einfügen. Dummy, gibts von Gira z.B. "große Dummy-Applikation 900201" tuts dafür auch wunderbar, da kann man dann noch ein paar GAs zuweisen (was aber nur wirklich Sinn macht, wenn man es für Filtertabellen nutzt)
        Unterm Strich völlig egal welches Gerät man dafür einfügt, weil es nur darum geht dass die ETS was anderes als unbekannt im Busmonitor anzeigt.
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          ich denke so hat es Matthias gemeint, die Adresse natürlich auf die Deines HS anpassen.
          Grüße Manuel
