Problem mit BJ-Controlpanel 6136/100C
    KNX/EIB Problem mit BJ-Controlpanel 6136/100C
    ich habe ein Problem mit einem Controlpanel 6136/100C. Das Panel verliert nach einem Stromausfall die Uhrzeit, Datum, gespeicherte Szenen usw.
    Hat jemand das gleiche Problem? oder eine Lösung.
    Das ist so .Da das Panel keine Speicherung(Batterien ,Pufferung usw)hat.Könntest eine USV vorschalten.Hab ich gemacht.
    Gruß Günther
    KNX Projekte:130
    HS:45
    KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
    www.progplan.it
      Lösung?: Uhrzeit und Datum von extern (z.B. Wetterstation DCF)
      Szenen? Waren bei mir nach einem Spannungsausfall noch da. Habe diese allerdings in der Konfiguration vorgegeben.
      Gruß Klaus
        Danke für die schnellen Antworten.
        Claus
