ich habe ein Problem mit einem Controlpanel 6136/100C. Das Panel verliert nach einem Stromausfall die Uhrzeit, Datum, gespeicherte Szenen usw.
Hat jemand das gleiche Problem? oder eine Lösung.
Lösung?: Uhrzeit und Datum von extern (z.B. Wetterstation DCF)
Szenen? Waren bei mir nach einem Spannungsausfall noch da. Habe diese allerdings in der Konfiguration vorgegeben.
Gruß Klaus
