Hallo an alle,
ich habe seit kurzem (Ich meine es ist seit ich den Experte 3.0 auf meinem Laptop installiert habe) habe ich folgendes fanomän und zwar lassen sich 3 meiner eingesetzen Homeserver nicht mehr über das Netzwerk programmieren.
Das heisst:
Einer lässt sich nur noch über die Adresse der Fernprogrammierung programmieren und nicht mehr Lokal.
Zwei der Homeserver lassen sich gar nicht mehr, weder über Lokal noch über Extern Programmieren. Seriell kann man alle Programmieren.
Habe die 2 Projekte mal auf den Experten 3 upgedatet, Passwörter Benutzerrechte usw. stimmen.
Anti Vir habe ich schon deinstalliert, daran lag es auch nicht. Habe auch schon versucht mit einem anderen PC zu programmieren, gleiche Funktion. Musterprojekt mit geänderten Netzwerk einstellungen aufgespielt= kein Programmieren möglich.
Habe auch schon mit dem Gira Service Telefoniert, konnten mir aber leider nicht weiter helfen. Meinten das der Homeserver dann defekt wäre wenn es nicht geht.
Bei einem Homeserver könnte ich mir das vorstellen aber bei 3???
Jeder der Homeserver öffnet die Verbindung beim Programmieren ob Lokal oder Fern und Startet dann auch den Balken, schließt die Verbindung aber gleich wieder. Startet NICHT neu.
Debug Liste kann ich leider nicht anhängen da ich ja momentan nicht vor Ort bin, versuche sie aber nach zu liefern.
Hatte einer von euch eventuell schon mal das selbe Problem?
Wäre sehr dankbar über jede Hilfe.
Mfg EIBPAN
Das heisst:
Mfg EIBPAN
