Lichtsteuerung über Asterisk
    ich habe eine Asterisk TK Anlage. Dieser habe ich nun beigebracht das Licht anzuschalten. Dazu habe ich die Rufnummer 80 genommen. Diese Rufnummer ist in jedem Raum gleich. Abhängig vom Standort des Apparates sendet die Asterisk ein UPD Paket an den HS.
    Da ich bislang wenig zur Asterisk in dem Forum gefunden habe, weiss ich nicht ob das für Euch interessant, oder viel schlimmer, ein alter Hut ist.
    Wenns interessiert melden, dann poste ich mal den Kontext.
    Gruß Hartwig
    Gruß Hartwig
    Jeder Erfahrungsbericht hilft, heute oder morgen. Auch ein Lexikon-Eintrag dazu wäre klasse!
      Hallo Matthias,
      mit dem Lexikon habe ich keine Ahnung was zu tun ist, ich habe das mal so zusammengefasst. Ggf. in das Lexikon schieben.
      Asterisk ist eine kostenlose VoIP Anlage.
      www.asterisk.org
      Lichtsteuerung oder auch Rolladensteuerung.
      In den meisten Räumen steht heute ein Telefon. Warum diese also nicht für Steuerungsaufgaben nutzen.
      Damit aber nicht jede Lampe eine andere Nummer hat und mal zuerst im Adressbuch nach der Nummer für das Licht im Wohnzimmer suchen muss, habe ich die 80 für Licht, die 81 für Rolläden gewählt. Das ist übersichtlich und kann man sich merken.
      In der Asterisk muss nur ein Kontext in der extentions.conf angelegt werden.
      [licht]
      ; diese Kontext steuert das Licht ueber eib
      ; dabei wird ueber die Rufnummer 80 jeweils ein/aus geschaltet
      ; abhaengig vom benutzten Apparat erfolgt die Schaltung fuer den Raum
      exten => 80,1,GotoIf($["${CALLERID(num)}" = "42"] ? 42)
      exten => 80,hangup()
      exten => 80,42,system(sh /etc/2eib AZ_LICHT)
      exten => 80,n,hangup()
      Dann noch unter
      [default]
      include =>licht
      Fertig!
      Erläuterung:
      hier wird geprüft, ob die Rufnummer der Anrufers 42 ist. Ist dies der Fall wird zum Label ?42 gesprungen, anderfalls wird im Kontext weiterverfahren.
      hier wird das externe Script 2eib aufgerufen und die Veriable AZ_LICHT übergeben.
      2eib enthält nur eine Zeile:
      echo -en "$1,$2\r\n" |netcat -u -w 1 <ip-Homeserver> 21001
      Hier wird die übergebene Variable an den Homeserver gesendet.
      Dazu muss auf dem Homeserver ein entsprechendes EIB Telegramm definiert werden.
      Für Fragen einfach melden.
      Hartwig
      Gruß Hartwig
        Nice stuff
        I also considered using Asterisk for such tasks, but I wanted to have a Visu on each phone. Finally, I decided to drop Asterisk and install eibd.
        So far, I'm halfway of the project, I can switch On/Off lamps etc, but the Visu needs to be more user friendly.
        Congratulations
          by the way, with a modified script, based on the same technic you can switch all things for outsite with your mobile phone. Thats not new, but with the asterisk script you see the call, check the callernumber, switch something and hangup before answering the call. So you can switch from outside without cost.
          kind regards
          Hartwig
          Gruß Hartwig
            Thanks for pointig this up. Didn't think about using this method till now. But is it possible to decide what to switch on from your mobile? How about dialing a additional number after the connection was made to switch different things on or off?
            with rgds - Christian
              from the german Telecom i got 10 addition numbers for 18€ one time.
              Now i have 10 adresses to communicate with my hs.
              if you want to handle numbers behind your offical number you must accept the call and the telecom ticker runs!
              And when you call from outside germany a lot of provides say thanks!
              Gruß Hartwig
                That's indeed a good argument.
                But... do you get any kind of feedback on your mobile after having switched something ? or do you just "hope" it has been executed correctly ?
                  When i hear - Der Teilnehmer ist nicht erreichbar - thats the information from the asterisk, that the system get the call an hangup.
                  But if you need an active response you can send a mail form the hs when the system gets an remote call.
                  Gruß Hartwig
                    Hallo Hartwig,
                    Hallo Matthias,
                    Hartwig
                    Ist gar nicht schwer:
                    Im Menü auf Lexikon, eine Kategorie auswählen (hier KNX/EIB) und dann den Button "Neuer Eintrag", Titel und Inhalt eingeben und abspeichern: Fertig.
                    Ich habe deine Anleitung als Lexikonartikel erstellt.
                    Änderungen & Ergänzungen kannst du einfach dort selber einpflegen.
                      Schöne Anleitung, Klasse! Sowas hilft IMHO definitv, besonders für Neueinsteiger die Dinge, Möglichkeiten und Zusammenhänge zu verstehen sowie dann auch gleich bei der Umsetzung.
                      Ich hätte da auch ein paar, nur ist der Asterisk der Firma ziemlich gewachsen und das ganze daher "ein klein wenig unübersichtlich", würde somit anderen glaub ich leider wenig bringen.. (aber ich arbeite daran)
                      (Ich musste nur gleich den Lexikon-Eintrag ändern [Asterix->Asterisk], hat nichts mit dem Gallier zu tun P.S.: Asterisk steht übrigens engl. fürs Sternchen am Telefon links unten)
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Zitat von makki Beitrag anzeigen
                        ...(Ich musste nur gleich den Lexikon-Eintrag ändern [Asterix->Asterisk], hat nichts mit dem Gallier zu tun P.S.: Asterisk steht übrigens engl. fürs Sternchen am Telefon links unten)
                        Makki
                        Hallo Makki,
                        tja, da habe ich nicht richtig gelesen/zu schnell getippt...Danke fürs Korrigieren.
                        (Ich kenne beide: ...x als auch ...sk :-)
                          Ehrlich, ich habe da Monate gebraucht, aus dem X im Hirn ein SK zu machen, das ist einfach zu verlockend..
                          Dafür ist es ja auch eine Gemeinschaft, das ist ein gutes Beispiel, einer macht und dokumentiert, einer erstellt den Eintrag und der Pedant korrigiert dann gleich Das macht aber IMHO das Forum auch aus.. Im positiven Sinne.
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Makki
                            Full ACK!
                            "Pedant" ist mir dabei aber NICHT in den Sinn gekommen...einfach nur ein -auch um diese Uhrzeit- aufmerksamer Leser.
                            Gute N8 an alle!
