HS/FS: SMS über Internet, schnell und günstig
    Im Downloadbereich findet ihr die von mir auf dem Stammtisch in Radevormwald vorgestellte SMS-Lösung:
    Das der HS/FS via ISDN Kurzmitteilungen versenden kann, ist ja ein alter Hut. Durch das Zusammenwachsen von Internet und Telefonie wird jedoch häufig auf die Einrichtung eines ISDN-Anschlusses verzichtet, womit dieser Weg entfällt.
    Um nun trotzdem Kurzmitteilungen vom HS/FS zu erhalten, gibt es ja die allseits bekannten E-Mail to SMS Lösungen, die allerdings relativ langsam und teuer sind. Ausserdem fallen Kosten beim Empfänger an, was auch nicht immer gewünscht wird. Darüberhinaus muss jeder Empfänger, aufgrund der Kostenübernahme, den Empfang von SMS über diesen Weg erst freischalten.
    Aber auch bei vorhandenem ISDN-Zugang bietet sich diese Lösung an, weil die Modempools der Netzbetreiber über Call-by-Call Anbieter oft nicht erreichbar sind und die Kosten für einzelne SMS aufgrund der Taktung bzw. Verbindungsentgelte recht hoch sein können.
    Genutzt wird die API von www.sms77.de , die den Versand ab 3,5 Cent pro versendeter SMS (in alle Netze) mit 160 Zeichen anbieten; die Maximalgrösse beträgt 1.600 Zeichen.
    Darüberhinaus ist auch ein Versand an Gruppen, ans Festnetz und sogar Flash-SMS möglich. Info´s und Preise zu den einzelnen SMS-Typen findet ihr auf der o.g. Webseite.
    Viel Spaß damit!
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    ibs77 mit SMS77 mit EIB-Weiche
    Ich kann diese Lösung nur empfehlen.
    Wie bereits im anderen Forum beschrieben (Suche "Störmeldungen als SMS") benutze ich das Programm ibs77 in Verbindung mit SMS77.
    Mit ein paar Zeilen VB-Code und meiner EIB-Weiche ... fertig ist die Alarmierung für verschiedene Ereignisse mit unterschiedlichen Texten. Funktioniert bisher einwandfrei, kostengünstig und schnell.
    Schöne Grüße
    Matthias
      Wo ist denn der Logikbaustein 19904?
      In der Beschreibung steht, daß der notwendige Logikbaustein 19904 im Download-Bereich zu finden ist.
      Ist er das wirklich? Ich kann ich zumindest nicht finden (was noch nichts zu heißen hat
      Ein Tip? Vielleicht heißt er ja nun anders, ...
      Danke,
      Gruß Frank
        Guckst Du "Webabfragen"! https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=63
        Markus
          Hmm, habe ich wohl wirklich vergessen zur Bibliothek hinzuzufügen. Asche auf mein Haupt!
          Du findest den Baustein hier: https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=131
          Wird aber nur für die Statusabfrage einer SMS benötigt.
          Michel
            Danke Michel.
            Nun ist klar, was passiert ist: den Baustein gab es schon im Download-Bereich unter Logikbausteine, allerdings ohne seine Nummer und ohne weitere Referenz oder Indiz, daß er für den SMS-Versand nötig ist.
            Gruß Frank
            PS: Den alten Download könnte man nun löschen.
              Kann man mit dieser Lösung auch "Freikontingete" bei anderen Anbietern nutzen?
              Beispiel:
              Besitze bei GMX mehrere accounts, welche 10 bis 50 sms monatlich (kostenlos) anbieten.
                Danke für den Hinweis, ist erledigt.
                Wahrscheinlich nicht. Dafür muss man sicher eine eigene Abfrage erstellen.
                Michel
                  Hallo
                  mein Handy Provider ist T-Mobile Austria und da ist E-Mail to SMS auf Netzinterne Nummern kostenfrei, funktioniert auch zu 95 % schnell und fehlerfrei
                  für kritische Alarm-Meldungen hab ich noch zusätzlich den Dacom SMS Baustein über MOXA und GSM-Modem mit Wertkarte
                  lg
                  Josef
                  LG
                  Josef
                    das SMS Versenden klappt sehr gut.
                    Ich habe mir auch die API Dokumentation von sms77 durchgelesen (vom 22.10.2007)
                    Nach dem Aussenden bekomme ich einen Status 3.
                    Habt ihr eine Idee wo die Statuscodes beschrieben sind ?
                    Neoman
                      Hmm, ich kenne nur dreistellige Response-Codes. Ein Fehler in der Anzeige, sprich Feld zu klein?
                      Michel
                        habe schon Felder nachgeschaut.
                        Hier das komplette Ergebnis:
                        SMS-Status Code: "3" oder "0"
                        SMS-ID: "402 0"
                        Guthaben: "5 6.245 0"
                        Sendestatus: ""
                        Die Länge ist OK.
                        Ich denke SMS-Status Code ist nur der Übermittlungsstatus.
                        SMS ID die ID der gesendeter SNS für Statusrückfragen.
                        Der eigentliche Status ist der Sendestatus, der nach der Übermittlung extra eingeholt wird.
                        Langsam geht mir das Guthaben aus :-))
                        Neoman
                        402 0
                          so als Einstieb in die Webabfrage ist das Thema SMS77 gar nicht mal so schlecht :-)
                          Ich habe httpFox instaliert und sehe,
                          dass nach dem Aussenden der Sms nur
                          Status
                          SMS-ID
                          zurückgeschickt wird.
                          In der Webabfrage unter Empfangen steht aber vorher noch:
                          Text \x0D\x0A\x0D\x0A
                          Wofür ist es ?
                          Neoman
                            So,
                            ich habe mich mit der Thematik etwas beschäftigt.
                            Die bestehende Web Abfrage kann nicht funktionieren.
                            Vielleicht hat sich die SMS77 API geändert ?
                            Ich habe den geänderten Teil der Sendeanforderung im Anhang beigefügt.
                            Status- und Guthabenabfrage müssen entsprechend geändert werden.
                            Neoman
                              Die Webabfrage funktioniert so wie sie ist einwandfrei - gerade nochmal probiert.
                              Wie kommst du darauf, daß die nicht läuft?
                              Die Abfrage und dieser Thread ist aus 2007. Ich habe zwar keine Ahnung wieviele die Abfrage einsetzen, aber sicher hätte sich jemand gemeldet falls es nicht mehr läuft.
                              Michel
