HS/FS: SMS über Internet, schnell und günstig
    Hallo Michel,
    das Senden funktioniert einwandfrei.
    Die Guthaben/Statusabfragen sind "bei mir" das Problem.
    Ich beschreibe die Vorgehensweise bei der Guthabenabfrage, vielleicht kommen wir auf die Lösung.
    Bei mir lieferte die Ursprüngliche Abfrage des Guthabens:
    "5 5.965 0"
    Nun habe ich mir "wireshark" den Payload mir angeschaut:
    0140 0d 0a 58 2d 50 6f 77 65 72 65 64 2d 42 79 3a 20 ..X-Powe red-By:
    0150 50 48 50 2f 35 2e 32 2e 31 31 0d 0a 0d 0a 35 0d PHP/5.2. 11....5.
    0160 0a 35 2e 39 36 35 0d 0a 30 0d 0a 0d 0a
    Die ursprüngliche Webabfrage sucht nach der Zeichenfolge: "0x0d,0x0a,0x0d,0x0a"
    und interpretiert den Rest als Guthaben.
    Im Payload kommt aber hinter der Zeichenfolge "0x0d,0x0a,0x0d,0x0a" noch die Länge der Daten "0x35".
    Die muss überprungen werden, dann kommt erst das Guthaben.
    Deshalb:
    Beliebige Daten
    Text \x0D\x0A\x0D\x0A
    Beliebige Daten (Länge der Daten)
    Text \x0D\x0A
    Wert als Klartext Guthaben
    Text \x0D\x0A
    und so scheint es bei mir zu funktionieren.
    Statt "5 5.965 0"
    ist in der internen Variable Guthaben jetzt "5.965"
    Wo ist nun der "Gordischer Knoten" ?
    Grüße aus Sauerland
    Neoman
      Zitat von redstar Beitrag anzeigen
      Kann man mit dieser Lösung auch "Freikontingete" bei anderen Anbietern nutzen?
      Beispiel: GMX
      SMS77 kenn ich nicht, aber GMX funktioniert einwandfrei!
      Da ich mir div. Statusmeldungen ohnedies per mail auf meinen GMX-Account schicke, sende ich "kritische" Meldungen auch gleich per SMS aufs Handy weiter.
      Funktioniert einwandfrei und die ersten 10 pro Monat sind auch noch gratis.
        Hoi
        Wie selektierst Du die "kritischen" Meldungen?
        Nimmst Du ein anderes Postfach?
        Grüsse Bodo
          Statt "5 5.965 0"
          Nirgendwo Ist vollkommen richtig jetzt. Kannst du so lassen.
          Mir ist das nur nie aufgefallen, weil ich die Guthabenanzeige nicht nutze.
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            ich setz eine eindeutige Textmarke in den Betreff des mails (zB: #Alarm# oder sowas) und dann kannst bei GMX gezielt nur diese mails als SMS weiter schicken.
              @Michel:
              Nutzt Du auch nicht die Status Informationen ?
                Nur zur Anzeige. Da das System bisher einwandfrei funktioniert hat, verzichte ich darauf.
                Ich hatte das nur mal zu Beginn der Entwicklung der Webabfrage genutzt.
                Michel
                  OK,
                  einen positiven Effekt hatte das Ganze.
                  Jetzt kann ich eigene Webabfragen schreiben :-)
                  Neoman
                    Danke, so einfach ist das, wenn man's weiss.
                    Grüsse Bodo
                      Zitat von Michel Beitrag anzeigen
                      ... Da das System bisher einwandfrei funktioniert hat, ...
                      Nach den positiven Empfehlungen hier habe ich mir trotz der aktuellem Kommentare bei trustedshops auch einen Account bei sms77 erstellt. Von vier Test-SMS (an verschiedene Nummern) ist nur eine, und die nach mehreren Stunden angekommen. Test sowohl als 'Basic' als auch als 'Quality'. Heute ist selbst die Webseite nicht erreichbar.
                      Da für mich die Zuverlässigkeit der Alarmierung per SMS wichtig ist, bitte ich um Eure Tipps, welche Alternativen Ihr einsetzt.
                      Gruß, Rainer
                        bei Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit darfst Du nicht auf SMS setzen, deren Zustellung ist nicht garantiert.
                        Nimm bei kritischen Fehlern einen Anruf mit anderer CSID...
                          Ich halte das GSM-Netz fuer durchaus zuerlaessig, die werbebasierten Web-Versendeplattform werden wohl eher das Problem sein.
                          Als Alternative wuerde ich das Siemens-GSM-Modem ueber IP-Ansteuerung via Moxa empfehlen (siehe DACOM-Seite), wenn das Ding über USV versorgt wird, dann funktioniert es sogar wenn die boesen Buben Strom und Telefon stilllegen.
                          mfg
                          2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
                            bin neuer Homeserveruser und habe SMS Benachrichtigung versucht nachzubauen. Habe die SMS77 Benachrichtigung in den Experten geladen.
                            Leider lässt sich der Logik Baustein 19904 nicht downloaden.
                            Kann mir jemand helfen, wo ich ihn finde?
                            Danke.
                            Alecs
                              Goto:
                              https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=511
                              Michel
