Probleme mit Wago KNX Starterkit
    Hallo
    Ja das war es.
    Vielen Dank.
    NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      Hallo
      Ich möchte vom Wago-KNX-IP-Starterkit die Uhrzeit auf den KNX-Bus senden.
      Komme aber nicht so recht weiter.
      Als DPT Baustein zum übertragen von Wago auf KNX habe ich den "FbDPT_TimeOfDay"
      Baustein genommen und den auf der KNX-Seite mit der ETS eine Grpadr. vergeben.
      Wie beschalte ich den Baustein auf der SPS Seite?
      Vielleicht kennt ja einer eine Lösung?
      Gruß NetFritz
        Guten Morgen,
        im Anhang zwei Möglichkeiten.
        Sicher nicht die Patentlösung aber es Funktioniert.
        MFG
          Hallo
          Habe die Linke Schaltung mal ausprobiert und zwischen den "SysRtcGetTime"
          und dem "FuDT_TO_DETAILTIME" den Baustein "UTC_TO_LTIME (oscat 304)"
          eingefügt so habe die Sommer Ortszeit jetzt auf dem Bus.
          Vielen Dank
          NetFritz
            Geht das auch mit dem Datum
            ich habe mal das Beispiel von Matthias im CFC eingebaut und das Funktioniert Super. DANKE
            Jetzt stehe ich aber vor der Frage, wie ich das mit dem Datum machen muß?!
            Welche Bausteine habt Ihr dafür verwendet.
            Mein Wunsch ist es, das Datum aus dem Controller zu ziehen und an mein Gira Smartterminal zu übertragen. Die Kiste will unbedingt den "EIS Typ 4 Datum" haben.
            Hättet Ihr da vielleicht auch so eine schöne Lösung wie für die Zeit ?
            Schicken Sonntag noch...
              Hallo
              Füge den WAGO-KNX-Standartbaustein FbDPT_Date genau so ein wie Du den
              FbDPT_TimeOfDay eingefügt hast, dann hast Du das Datum auf dem KNX-Bus,
              in EIS4.
              Gruß NetFritz
                okay... probiere ich gleich mal aus
                  Ich habs versucht, aber irgendwie hab ich wahrscheinlich die falschen Bausteine.
                  Ich kann das WORD vom FB_Time nicht mit dem BYTE vom KNX Übergabebaustein verbinden.
                  Muß ich das nochmal wandeln, oder muß ich einen anderen Baustein als den FB_Time als Quelle nehmen?!?!?
                  erdbeerschaeler
                    Bitte keinem zeigen der Ahnung davon hat.
                    Aber ein paar Jahre hält es.
                      HAA!
                      Die Variante hatte ich auch schon, aber ich dachte es gibt noch ein "Vorzeige Variante"
                      Egal... dann lasse ich das erst so!
                      Vielen Dank für die schnelle und nett Hilfe!
                      Ich werd mich dann mal mit meinen anderen Sorgenkindern beschäftigen, wie Jahreszeitschaltuhr in der WagoVisu und dann alles an den KNX übertragen.
                      Schönen Sonntag noch
                        aus meiner Sicht ist die Lösung von Matthias durchaus vorzeigbar.
                        Sie hält auch nicht nur ein paar Jahre sondern genau 90 Jahre!!!
                        Dies liegt am Format des Datentyps DPT_Date:
                        Wenn bYear ≥ 90 ==> 20. Jahrhundert
                        Wenn bYear < 90 ==> 21. Jahrhundert
                        Freddy
                          Hallo
                          Ich habe nur die Zeit auf dem KNX-Bus.
                          Ich habe es so gemacht wie im Beitrag 48 linkes Bild von Matthias.
                          Das mus doch so auch mit dem Datum gehen.
                          Auf dem Baustein FbDPT_Date die Variablen aus dem Baustein FuDT_TO_DETAILTIME legen.
                          DetailTime.wYear auf bYear_IN
                          DetailTime.bMonth auf bMonth_IN
                          DetailTime.bDay auf bDayOfMonth_IN
                          Gruß NetFritz
                            ich hab an dem CFC jetzt noch ein bisschen herumgebastelt und die Sonnenzeiten mit eingebaut. Ich werde aber whl noch die Sommer-Winterzeit mit berechnen müssen, weil aktuell geht die Zeit noch eine Stunde nach!
                            Die Sonnenzeiten wollte ich jetzt irgendwie mit einer Zeitschaltuhr verknüpfen, um z.B. die Jalousien zu fahren.
                            Hättet Ihr da vielleicht einen Tip?
                            Ich würde ja ganz gerne eine Zeitschaltuhr in die Visu mit einbauen, weiß aber irgendwie womit!
                            Wie macht Ihr das denn?
                              Hallo
                              Die Schaltuhren sind in der WAGO-Scheduler_02.lib drin.
                              Diese Bibliothek musst Du In CODESYS in die Bibliotheksvervaltung Importieren.
                              In der Beschreibung von der KNX_Applications_02_d.lib ist im Anhang eine Beschreibung, wie man eine Visu erstellt.
                              Gruß NetFritz
                                Hört sich Gut an...
                                werd ich einfach mal ausprobieren
                                Ein Resultat werd ich dann mal posten!
                                DANKE
