habe für meine Tecalor Wohnraumlüftung diesen Binärausgang "BA4.6 Binärausgang 4-fach 6A, EIB, REG" von StiebelEltron. Hat den hier schon mal jemand verbaut?
Hallo Kape147,
ich habe Ihn auch noch nie verbaut, aber Du hast doch bestimmt eine ganz spezielle Frage dazu? Stell die doch mal und vielleicht kann Dir dann jemand weiter helfen.
über diesen Binäraktor kann ich über EIS1 - Objekte die Lüfterstufen schalten, aber immer nur zwischen zwei Lüfterstufen - also von 0 nach 1 oder von 1 nach 2 .... Nicht jedoch z.B. von 1 nach 3. Dieses direkte Schalten der Lüfterstufen erfolgt über Objekte im EIS5-Format (1 Byte).
Zitat:"Wird ein direktes Schalten der einzelnen Stufen gewünscht, so kann dies mit dem Objekt "Wervorgabe" erreicht werden. Solange kein EIS1-Objekt gesetzt ist, kann durch das Senden von Werten im EIS5-Format (1Byte) jede Lüfterstufe gesetzt werden".
Genau das will ich - aber wie sag ich's meinem Aktor
