Hallo Eibler,
ich habe folgendes vor:
Ich habe im Badezimmer einen Tastsensor. Auf der Linken Taste möchte ich das Bad Licht normal an/aus schalten. Auf der rechten Taste möchte ich das Bad Licht auch an/aus schalten jedoch zusätzlich möchte ich, dass Musik mit angeht. Es muss auch so funktioneren, wenn das Licht an ist, muss es egal sein wo ich es ausschalte (Links oder Rechts) auch die Musik muss mit ausgehen.
Dann kommt hinzu, dass ich über eine USZU eine bestimmt Zeitspanne einstellen möchte, wann das Licht nur gedimmt an sein soll (Nachts)
Habe schon einiges probiert aber ich komme nicht zu einem Ergebnis. Denn wenn ich das Licht ohne Musik anstelle, dann kann ich es nicht über den rechten Taster ausschalten.
Hat jemand eine Idee ?
Habe mal meine Logiken angehängt.
(HS vorhanden)
Manuel
(HS vorhanden)
Manuel
