Danke erst einmal Euch allen für die Unterstützung!
@ Dundi:
Nein, ich habe Hr. Sieloff gefragt, er sagte mir, die haben auch einen HS und keinen FS dranhängen....aufgrund der Prozentzahlen gehe ich dennoch von einem FS aus...
@ Michel:
Keine Probleme bei den 58%? Du kannst immer da Projekt übertragen ohne Leerprojekt zum Speicheraufräumen zwischendurch?
Habe folgende Webabfragen laufen: BuLi, n-tv, TVmovie, Fritzbox, wetter.com - aber die liefen auch vorher schon alle.
Habe jetzt über RS232 übertragen nachdem ich das Projekt von allen nicht mehr benötigten Grafiken etc. bereinigt habe - jetzt bin ich wieder bei 18 % und 12 MB zip-File - das Verhältnis von Speicherbelegung und zip-Größe ist also ähnlich wie bei Euch
Olaf
Frage an alle HS3-Besitzer: Anzeige bei Übertragung
hallo,
nur ganz kurz und ohne das ich alles genau gelesen habe.
bin gerade im stress.
bei manuel waren es zwei endlosschleifen und der bereich
grafik war zu gross.
webabfragen könnten auch noch probleme verursachen.
prüf mal bitte, was du alles geändert hast, bevor das problem
aufgetreten ist.
die grösse des zipfiles sagt nicht sehr viel aus, da ja nur die
grafiken etc. übertragen werden, die du auch im projekt selbst
benutzt.
Hallo Olaf,
Wieviel Webabfragen hast Du am laufen?
Im Anhang auch von mir ein Dialog.
Tja Olaf,
bei mir z.B. ist das ZipFile ca. 41MB groß bei 56% mit HS2-Net.
Meine 9% sind archiviert ca. 1,8 MByte groß (bzw. klein). Scheint viel von den Grafikdateiformaten abzuhangen (meine sind kleine png bzw. auch gif).Zitat von Hightech Beitrag anzeigen@ Hartmut:
Wie groß ist das Zipfile, wenn Du es archivierst?
Aber ich kann Dir auch nur Puzzle-Stücke liefern, ich habe zum Glück so ein Problem noch nicht gehabt.
Erganzung: Nutzen die bei Gira vielleicht immer den FS? Die unterschiedliche Speichergröße macht hier extrem was aus ...
Hartmut
Hallo!
Habe mir den verlinkten Thread durchgelesen:
- habe keine Veranderungen an dem Router oder der Antivir vorgenommen
- auch bei mir funktioniert es über RS-232 einwandfrei
- auch mit einem alten Projekt, das immer funktionierte, ja sogar mit einem Leerprojekt genau das gleiche Phanomen!
@ Hartmut:
Wie groß ist das Zipfile, wenn Du es archivierst? Meinst ist bei 24 % Speicherbelegung 17 MB groß. Das gleiche Projekt hat Hr. Sieloff von Gira importiert und kommt auf einen Speicherbelegungswert von 4 %!
Bin ratlos....
Olaf,
der Thread war´s, den Hartmut angeschnitten hat...http://www.knx-user-forum.de/showthread.php?t=3129
Hallo Olaf,
hier mein Dialog beim Übertragen. Wenn es irgendwas hilft ...
Ich glaube, DJGockel hatte vergleichbare Probleme mit seinem Projekt und blue04 hat auch mitgesucht. Ich weiß jetzt gar nicht, was dort die Ursache war, aber ist jetzt gelöst. Vielleicht können die zwei Dir helfen.
HartmutAngehängte Dateien
Edit: Fehler bei Übertragung
Hallo!
Habe bei der Übertragung ein neues Problem: Über serielle Schnittstelle kann ich mein Projekt übertragen, über Netzwerk bricht er - egal bei welchem Projekt bei exakt 85933 (unten links der blaue Fortschrittsbalken) ab...
Habe keine Veränderungen am Netzwerk vorgenommen!
Jemand eine Idee?
Olaf
Hallo HS3-Besitzer!
Mein Projekt stößt scheinbar langsam an Grenzen, was die Größe angeht - obwohl "nur" 24 % Speicherbelegung angezeigt werden, lässt es sich nur noch übertragen, wenn ich vorher ein "Leerprojekt" übertrage, um den Speicher "aufzuräumen".
Bei einem langen Telefonat mit der Gira-Hotline habe ich festgestellt, dass bei mir im Meldungsfenster während/nach der Übertragung wohl was anderes (kleineres) angezeigt wird, als im Gira-Testlabor. Da man dort aber über virtuelle Maschinen geht, meine Frage an Euch:
Was wird bei Euch nach der Übertragung rechts im Meldungsfenster angezeigt bei dem Punkt "x% belegt, y KB von z KB Speicher verwendet" (oder so ähnlich, sitze gerade nicht vor meinem HS).
OlafStichworte: -
