- √ - Wetterdaten von ABB WZ/S1.1 in Quad Client
  • cul8r
    Tja ... man sollte halt genauer hinschauen ...
    ich hatte nur nach der 2 gesucht und nichts gefunden ...
    dann als ich alles ausprobiet hatte und feststelle dass es bei 16 funktioniert, wurde mir alles klar ... danke jedenfalls.
  • Dundi
    8 Bit=1 Byte
    16 Bit=2 Byte
    2x8 Bit = 16 Bit = 2 Byte
  • cul8r
    Danke .... ich hatte vergesssen nochmal zu posten, dass ich es durch rumprobieren rausbekommen habe.
    Hängt das damit zusammen weil 2Byte = 2x8Bit ?
  • Dundi
    16Bit-EIS5
  • cul8r
    Zitat von Dundi Beitrag anzeigen
    ...und wenn du mal auf See bist, oder in England...
    Hihihi,
    finde ich lustig.
    Aber das lasse ich lieber....
    Sag mal ... als Augang habe ich ja dann eines Internes KO angelegt. Was sollte dass für Einstellungen haben, wenn der Eingang ein 2 Byte Objekt ist ?
  • Dundi
  • makki
    3.6, nicht 3,6 eintragen..
    Makki
  • cul8r
    Zitat von JogiW Beitrag anzeigen
    Wenn "Ja" da steht hat Dein KO 3/2/8 den Wert 1.
    Sieht richtig aus.
    Lass es Dir im QC anzeigen und sende 3/2/8 auf 0 -> "Nein"
    Habe jetzt mal eine Weile rumprobiert und schlußendlich wieder das eingetragen, wie es Anfang war ...
    und siehe da, es klappt plötzlich ...
    verstehe nciht warum... aber das ist ja auch egal.
    Danke Matthias für diese Antwort:
    Im Logikeditor umrechnen ( x 3,6) und das Ergebnis-KO im Quad darstellen.
    Habe es jetzt so wie im Bild gemacht, da man 3,6 nicht machen kommte !
    Oder ist das falsch bzw. geht es unkomplizierter ?
    das werde ich mal versuchen .... dazu muß ich allerdings erst einmal den Logikeditor studieren. Damit habe ich noch garnicht gearbeitet.
    Schliesslich erst der 2. HS Tag!
  • JogiW
    Sieht richtig aus.
  • MatthiasS
    Zitat von cul8r Beitrag anzeigen
    Desweiteren habe ich die Windgeschwindigkeit meiner Wetterstation leider nur in m/s.
    Ich würde aber gerne im Quad KM/Stunde angezeigt bekommen.
    Jemand hier ein Idee wie ich das mache ?
    Klar.
  • cul8r
    Habe doch noch ein Problem mit der Regen Anzeige ...
    Die ist ja schon vordefiniert. Dazu mal das Bild anbei.
    Die GA ist die richtige .... KO in der ETS ist: Regenausgabe
    Aber egal was der Bus auch sendet: ob 1 oder 0 ... es bleibt bei Regen: JA
  • JogiW
    geht doch...
  • cul8r
    Habe es gefunden ...
    musste es in den Quadranten andern ...
    aber erst waren diese die ganze Zeit nicht zu sehen. Plötzlich waren Sie da und damit dann auch die einzelen Plug Ins die man entsprechend anpassen konnte.
    Das einzige was mich noch verwirrt ist, dass in dem Plug-In Wetterstation die Option Helligkeit, Westen Süden Osten darstellt, man aber nur eine GA angeben kann ...
    oder mache ich hier was falsch.
    Auch das habe ich gefunden .... einfach von 1-fach auf 3-fach umstellen .. und schon kann man alles eingeben ...
  • cul8r
    Da ist für Wetter - ein Plug-In welches sich Wetterstation nennt.
    Diese Plug In müsste mit meine Externen Daten versorgt werden. Ich weiß aber nicht wie oder wo ich das entsprechend abändere.
  • JogiW
    In der Visu oder Menü oder im Quadclient oder was und wo auch immer Du zur Anzeige benutzt austauschen
