Zitat von DJGockel
Mach mal ein Start -> Ausführen und dann
[URL="ftp://ftp.exe"][B]ftp.exe[/B][/URL][B] 192.168.1.1[/B]
Dann in den Ablagepfad wechseln mit "cd"
z.B.
[B]cd /Archive/abc[/B]
put <irgendeine Datei> z.B.
[B]put c:\boot.ini[/B]
Hier ein Beipiel (nach dem ftp-Befehl):
Verbindung mit freecom wurde hergestellt. 220 vsFTPd 2.0.5+ (ext.2) patched by Freecom - ready... Benutzer (freecom:(none)): [B]xxxxxx[/B] 331 Please specify the password. Kennwort: 230 Login successful. ftp> [B]dir[/B] 200 PORT command successful. Consider using PASV. 150 Here comes the directory listing. drwxrwxr-- 2 ftp ftp 360 Mar 18 21:52 Backup drwxrwxr-- 4 ftp ftp 280 Oct 15 2006 FSG_Status drwxrwxr-- 201 ftp ftp 9792 Mar 04 21:35 Fotos drwxrwxr-- 461 ftp ftp 23168 Mar 20 20:31 Musik drwxrwxrwx 2 ftp ftp 1856 Mar 20 20:38 hs-backup 226 Directory send OK. FTP: 64d Bytes empfangen in 0,00Sekunden 390000,00KB/s ftp> [B]cd hs-backup[/B] 250 Directory successfully changed. ftp> [B]put c:\boot.ini[/B] 200 PORT command successful. Consider using PASV. 150 Ok to send data. 226 File receive OK. FTP: 64d Bytes gesendet in 0,00Sekunden 205000,00KB/s ftp> [B]dir[/B] 200 PORT command successful. Consider using PASV. 150 Here comes the directory listing. -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 143928 Mar 08 20:45 _20090301140200818_0.hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 143928 Mar 08 20:45 _20090301140200818_1.hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 143928 Mar 08 20:45 _20090301140200818_t_8.h sr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 155689 Mar 14 22:35 _20090308215701072_0.hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 155689 Mar 14 22:35 _20090308215701072_1.hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 130944 Mar 10 22:22 _20090308215701072_dt_10 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 135738 Mar 11 22:25 _20090308215701072_dt_11 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 140211 Mar 12 22:29 _20090308215701072_dt_12 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 139839 Mar 13 22:32 _20090308215701072_dt_13 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 139930 Mar 14 22:36 _20090308215701072_dt_14 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 122786 Mar 08 22:15 _20090308215701072_dt_8. html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 126410 Mar 09 22:18 _20090308215701072_dt_9. html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 147163 Mar 10 22:22 _20090308215701072_t_10. hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 148937 Mar 11 22:25 _20090308215701072_t_11. hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 151113 Mar 12 22:29 _20090308215701072_t_12. hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 153523 Mar 13 22:32 _20090308215701072_t_13. hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 155689 Mar 14 22:35 _20090308215701072_t_14. hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 144180 Mar 08 22:15 _20090308215701072_t_8.h sr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 146280 Mar 09 22:18 _20090308215701072_t_9.h sr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 156939 Mar 15 17:08 _20090314224722298_0.hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 156939 Mar 15 17:08 _20090314224722298_1.hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 123392 Mar 14 23:05 _20090314224722298_dt_14 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 125215 Mar 15 17:08 _20090314224722298_dt_15 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 155696 Mar 14 23:05 _20090314224722298_t_14. hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 156939 Mar 15 17:08 _20090314224722298_t_15. hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 169825 Mar 20 19:22 _20090315184717052_0.hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 169825 Mar 20 19:22 _20090315184717052_1.hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 122835 Mar 15 23:06 _20090315184717052_dt_15 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 127999 Mar 16 23:09 _20090315184717052_dt_16 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 133077 Mar 17 23:13 _20090315184717052_dt_17 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 137676 Mar 18 23:16 _20090315184717052_dt_18 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 140228 Mar 19 23:19 _20090315184717052_dt_19 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 140776 Mar 20 19:22 _20090315184717052_dt_20 .html -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 157488 Mar 15 23:06 _20090315184717052_t_15. hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 158725 Mar 16 23:09 _20090315184717052_t_16. hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 160914 Mar 17 23:12 _20090315184717052_t_17. hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 163592 Mar 18 23:16 _20090315184717052_t_18. hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 167510 Mar 19 23:19 _20090315184717052_t_19. hsr -rw-rw-rw- 1 ftp ftp 169825 Mar 20 19:22 _20090315184717052_t_20. hsr [COLOR=blue]-rw-rw-rw- 1 ftp ftp 205 Mar 20 20:39 boot.ini[/COLOR] 226 Directory send OK. FTP: 64d Bytes empfangen in 0,01Sekunden 225,47KB/s ftp> [B]del boot.ini[/B] 250 Delete operation successful. ftp> [B]quit[/B]
Hartmut
