@JoergA: aber wenn Du es mit misterhouse machst, würdest Du der Community mit dem mitschreiben einer Step-by-Step-Anleitung sicher einen Gefallen tun. Entwickler und langjährige Anwender tun sich mit sowas erheblich schwerer, weil sie als selbstverständlich ansehen, über was ein Einsteiger vielleicht stolpert..
das würde ich dann eh für mich machen müssen um im Falle eines Falles wieder alles herstellen zu könne, also könnte ich das dann auch ein wenig aufhübschen und hier zur Verfügung stellen
Aber: Erstmal muß ich jetzt sehen, das ich eibd ans fliegen bekommen.
Welche Hwardware Voraussetzung benötige ich denn in etwa dafür?? Ich würde ein VMWare Image erstellen, daher die Frage.
Ich habe es leider nicht mehr im Kopf wie ich das genau hinbekommen habe, aber damit habe ich es gemacht!
Christoph
Na geht ja schon gut los Ich habe das Visitenkartenimage heruntergeladen und bei der Installation sucht er nach einem Spiegelserver? Und da bleibt er hängen und findet nix. DHCP Adresse hat er erhalten!?
Ich versuche dies gerade in einer VMWare Box ?! NEtz scheint er zu haben, da ich die IP anpingen kann. Wie kann ich zu diesem ZEitpunkt (Eingabe SPiegelserver) die Netzkonfig prüfen??
sorry, wenn ich mal einen kurzen Einwurf mache zum Thema "iPhone"/"iPodTouch" und KNX. Ich möchte nur verhindern, dass der werte Leser glaubt, es gehe nur mit dem iKNX-App oder mit "Dauerlaufrechner+Software+IP/KNX-Schnittstelle".
für mich der einfachste und kostenküstigste, sowie praktischste Weg geht über den KNX/IP-Viewer N151 für 400 Euro. Über dieses Teil geht neben der "iPhone-Anbindung" ebenso die IP-Programmierung via ETS. Also IP-Programmierschnittstelle mit integrierter Kleinstvisualisierung:
N 151 IP Viewer,
als Schnittstellen-Umsetzer zwischen einem KNX- und einem IP-Netzwerk, mit folgenden gleichzeitig nutzbaren Funktionen: a) als WebServer zum Bedienen und Beobachten von bis zu 40 über das KNX-Netzwerk übertragenen Zustanden und Werten, darstellbar auf bis zu 5 Bildseiten, b) zur Parametrierung einer KNX-Anlage mit der ETS3, c) zur Kommunikation zwischen dem KNX-Netzwerk und einer Visualisierungs-Software ComBridge Studio, mit einer Ethernet-Schnittstelle, mit RJ45-Buchse zum Anschluss an Ethernet 10 Mbits/s, mit 2 LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft und IP-Kommunikation, mit integriertem Busankoppler und Busklemme zum Anschluss an das KNX-Netzwerk, mit Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Spannungsquelle für AC/DC 24 V, mit Anschluss der externen Spannungsquelle über eine Kleinspannungs-Klemme, als Reiheneinbaugerat für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715, Breite 4 TE (1 TE = 18 mm), Verpackungseinheit 1, Gewicht 0,15 kg, Preisgruppe 30, Bestellnummer: 5WG1 151-1AB01.
Abrechnungseinheit St
Preis 411,00 EUR Weitere Produktdaten und Beschreibungen - zum Anzeigen oder Downloaden
Anwendung zum Beispiel für KNX/TP, KNX-Funk (GammaWave und SyncoLiving)
Anwendung zum Beispiel für LOGO-KNX und iPhone:
Und so sieht die Oberflache in Gross aus (natürlich noch mit zwei Fingern zoombar)
Ich nutze mein Notebook derzeit als Testclient, und dies noch über W-LAN. Scheinbar hat VMWARE und auch SUN VM damit Probleme, sobald es an den externen Zugriff geht. Denn: Ich habe SUN VM dann noch auf einen meiner XP Clients installiert und siehe da: Schwupps, es geht.
Gerade ist dann die Installation der Debian Visitenkarte abgeschlossen und weiter gehts mit der Konfig des EIBD (hoffe ich)
um in diesem Threat mal wieder zum Thema zurück zu gehen :-)
ICh habe jetzt mal die Vollversion von iKNX geladen und diese scheint etwas stabiler zu sein.
Jetzt habe ich das PRoblem, das mir beim start der Software nicht der richtige Status der Verbraucher angezeigt wird?! ICh habe aber bei der entsprechenden GA auch lesend angegeben. Desweiteren finde ich es unglücklich, das ich zum fahren der Jalusien ein Objekt habe und zum stoppen ein weiteres anlegen muß :-(
Ich verwende noch die Lite Version. Bei mir kommt der richtige Status. Das mit der Jalousie ist in der Tag unglücklich. Ich bin gerade am Verdrahten meiner Pergolabeschattung und stehe vor dem selben Problem. Ich werde das jetzt über Fahren auf Position (z.B. 70%) brauchbar machen. Lamellenverstellung bei Jalousien über die Winkelangabe ist aber meiner Meinung nach auch etwas mühsam. Vielleicht wird das mit Openremote KNX besser?
Welche Adressen hast Du verknüpft?? Nur die für den Verbraucher, und wo kommt der Status dann her??
Wenn im iKNX "lesbar" eingeschaltet und beim Objekt die richtigen Flags gesetzt sind (bei mir alles ausser Aktualisieren) dann funktionierts.
Wenn ich auf Openremote richtig gelesen habe, sollte die Lite-Edition demnächst 10 Objekte schalten können und weitere lassen sich bei Bedarf zukaufen. Gemäss Website sollte das Programm im Store sein - im App-Store erscheinen aber immer noch die "alten" Programme.
Hallo habe mir gerade IKNX geladen und gelesen das die KNX/IP Schnittstelle vom Eibmarkt N000401 gehen soll bekomme aber keine verbindung.
Was mach ich falsch
