Zitat von Raphael
Beitrag anzeigen
Nein, ich nahm schon die Winkelangabe der LEDs an.
Wenn du eine LED mit 90° Abstrahlwinkel hast, und sie senkrecht einbaust, verläuft der Abstrahlwinkel 45° nach oben.
Wenn du 1.75m gross bist und 1.80m vor der LED stehst, sind deine Augen innerhalb des Abstrahlwinkels der LED.
Bei 20° sind die Knie (habs nicht ausgerechnet) im Abstrahlwinkel.
Wenn nun die 90° LED nicht so stark leuchtet, wie die 20°, dann wird sie dich nich blenden.
Nur die Frage ist eben, ob die 90° LED noch eine Blendwirkung hat ... Bestell einfach nur 1 Stk und teste mal
Schöne Grüße
Hannes
Edit: Ach ja, die LED Leisten haben einen Abstrahlwinkel von 90° ... wenn ich diese normal unter dem Geländer angebracht hätte, würde keiner draussen sitzen. Die blenden SEHR störend! Deswegen eine Nische, wo der Winkel nach oben durch den Handlauf gebrochen wird und wieder nach unten strahlt.
Wenn die RGB die gleiche Helligkeit haben, dann sitzt dir keine auf der Terrasse, wenn gegenüber die LED auf ON sind :-)
Würde auf jeden Fall eine LED mal bestellen und auf Blendung testen !!
