Wie kann ich denn feststellen, welchen Datentyp ein Baustein benötigt/ ausgibt?
Muss man da immer im Baustein-Sourcecode kramen oder gibt's da einen Trick?
Und wie geht's bei "Internen Bausteien" zB Zahlerbaustein..
In der Hilfe steht nix über Datentypen (Ausgang)
EPIX ...und möge der Saft mit euch sein... Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur
Bausteine kennen in der Form keine "Datentypen", das ist wohl generell der Datenverarbeitung in Rechnern geschuldet wo "Datentypen" mal abgesehen von EIB und so obskuren Buchhalterkrankheiten aus den 1970ern wie Cobol nicht üblich sind
Das ist entweder Text (Ausgang ist grau hinterlegt) oder Float (Zahl mit Nachkommastellen) Sonderfall binär gerundet: 0/1, das sieht man nur im Baustein, macht aber eigentlich auch keinen unterschied.
Was ein Baustein an Werten erwartet sollte optimalerweise ggfs. in der Hilfe zu selbigem stehen, weil man das sonst auch nur durch Sourcecode-Studium herausfinden kann. Da gilt selbiges, Text oder Float, aber der BS letztlich damit macht hängt nur von den 5012er Zeilen ab.
OKOK...
Datentyp war der falsche Begriff:
oder auch nicht weil im HS wird der EIS-Typ mit Datentyp bezeichnet...
Was ich meinte:
es wird (wahrscheinlich) einen Unterschied machen ob ich den AUsgang eines Bausteins auf ein Kommunikationstyp mit EIS5, EIS 10 oder EIS9 ausgebe...
In einem "selfmade" Baustein schau' ich in den Source und sehe die Type...
Nimmt man hingegen den eingebauten(?) Baustein "Zählerbaustein" so aknn ich in der Hilfe schauen was ich will ICH seh' nix (aber ich habe ja auch 1,25 Diotrin)
ALso bleibt die Frage: "Wo sehe ich den Datentyp"
mit bereits bekannten Teillösungen:
- nirgends
- mittels aleatorische Aproximation
- Gar nicht
- Glaskugel
- Urinprobe
- das WEISS(!) man einfach
Was ich meinte:
Deutliches Nö!
Intern unterscheidet der HS die Datentypen (bis auf Text) nicht. Erst wenn der Ausgang auf ein externes KO kommt wird der Typ definiert, der dann letztendlich gesendet wird.
#5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n.
#5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
#5002|Index Eingang|Default Wert|0=numerisch 1=alphanummerisch
#5003|Speicher|Initwert|Remanent #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch
#5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang
