- √ - BWM in Garage (Aufputz)
    Moin, moin.
    ich möchte nun, nachdem meine Garage 2 Jahre ohne Licht ist, endlich dort einen Automatikschalter anbringen.
    Welches Gerät würdet ihr vorschlagen? Einen Präsensmelder oder einen Automatikschalter? Der Autostellplatz ist in jedenfall im Erfassungsbereich des BWM
    Und wie montiere ich das Ding dann auf meine Betondecke? Gibt es Aufputzgehäuse für Busankoppler, oder wie macht ihr das?
    Gruß Dirk
    Kommt drauf an, was du in deiner Gearage machst. Wenn nur rein und wieder raus, tuts ein BWM. Wenn du bastelst, ist ein PM besser.
    Für die gibt es auch AP-Gehäuse in Rund. Und für BWM in eckig sowieso.
      OK, Danke!
      Der Motor als Wärmequelle ist beiden Geräten egal?
      Gruß Dirk
        Solange die Wärme nicht "stoßweise" kommt, sollte das kein Problem sein. Läuft aber beispielsweise - hatte ich vor langer zeit mal bei einem Turbo - mit Verzögerung ein Lüfter an um den Lader etc. zu kühlen und bläast dann einen Schwung warme Luft aus, wäre das u.U. eine BWM-Erkennungs-Triggerung.
          OK, dann werde ich das ganze mal mit einem Automatikschalter ausprobieren.
          Vielen Dank!
          Gruß Dirk
            und - natürlcih - ein Licht einbauen!!
              ich mache das ohne BWM da in meiner garage eh nicht genug Platz ist wenn zwei Autos und ein Anhänger drin stehen schalte ich das Lich bei öffnen der Tür oder eines Garagentores bei dunkelheit ein und per Treppenhauslichtfunktion wieder aus.
              Ok die Treppenhauslichtfuntion wird vom Aussen BWM vor der Garage bzw im Garten hinter der Garage getriggert wenn ein Tor/Tür geöffnet.
              Lichtschalter (Taster an Universalkonzentrator) zum dauerhaften einschalten sind auch verhanden.
              DaniSane
