ich habe mich seit kurzem drangemacht, das Interface-Design im Quadranten-Look nachzubauen. Mit der "linken Hälfte" komme ich ja ganz gut zurecht, aber wie habt ihr die rechte Hälfte nachgebaut (Symbole, Karteistruktur, etc.).
Aber finde ich die Symbole für die rechte Hälfte irgendwo im QC-Demoprojekt?
Per Screenshot extrahieren?
Dann darfst Du aber Deine Visu (bzw. Teile davon) zwecks Urheberrecht leider nicht mehr weitergeben...
Alternativ kannst Du auch mal im Downloadbereich nachschauen, dort hat Uwe dankenswerterweise seine Wetterseite eingestellt.. da findest du einiges... natürlich nur wenn du mit Urheberrecht keine Problem hast ;-)
Nachdem er für den HS bestimmte und gelieferte Grafiken auf dem in der Lizenzvereinbarung bestimmten Gerät, nämlich dem HS, einsetzt, wo soll da eine Urheberechtsverletzung herkommen?
Gira hat doch genau das, was sie wollen: Ein wiedererkennbares Design in der HS-Visu.
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Wenn jemand das so perfekt nachbaut, das es von einem Screenshot nicht mehr unterscheidbar ist, ist es dann nicht auch eine Urheberrechtsverletzung?
Der Bereich um den es hier geht, kann jegliche Schattierung zwischen Weiß und Schwarz annehmen und vermutlich wurden schon unzählige zum Dr. jur. deswegen. Selbst wenn nicht, bitte rechtzeitig einen Juristen fragen.
Denkanstöße dazu:
Das Abfotografieren eines (urheberrechtlich geschützten) Bildes ist wohl nicht erlaubt, zumindest wenn diese Kopie weiter verteilt wird.
Macht es einen Unterschied ob die weitere Verteilung gewerblich oder privat erfolgt?
Ist das reine private Besitzen dieser Kopie bereits ein Problem?
Was ist, wenn ich die Kopie nur jemanden zeige und nicht aushändige?
Muss man da zwischen privat und gewerblich unterscheiden?
Was passiert nun, wenn das geschützte Bild nur ein Teil des neuen Gesamtbildes ist? Wenn es 99% ausmacht? Oder nur 1%?
<alle Fragen von gerade eben bitte einfügen>
Muss man hier nicht die Schöfpungshöhe des ursprünglichen Bildes betrachten und auch die neue?
Spätestens wenn ich höchst künstlerisch eine Collage baue, die aus lauter (Ausschnitten aus) Bildern mit eher geringer Schöpfungshöhe besteht dürfte ich wohl auf der sicheren Seite sein. Schließlich darf ich ja auch zitieren... Und das ein Kindergartenkind wegen eines Pappmaché unter Verwendung der letzten Zeitung ein Urheberrechtsproblem bekommt wäre mir neu.
=> Vermutlich muss so etwas im Einzelfall jeweils juristisch aufgearbeitet werden. Und wahrscheinlich würde es nicht mal eine einheitliche Linie bei den unterschiedlichen Gerichten geben.
=> am besten man holt sich das OK von demjenigen, der dafür Lizenzen austeilen darf (vermutlich GIRA). Alles andere ist ein (bewusst in Kauf genommenes) Risiko.
Ach ja, der Vollständigkeit halber: diese Fragen lassen sich juristisch und moralisch beantworten. Vermutlich sind diese Antworten jedoch unterschiedlich...
Die Icons kann man aber auch auf anderen Systemen nutzen...
Wenn man aber die kopierten Symbole auf einem HS so nutzt, dass es keinem auffällt, dürfte es auch kein Ärger geben, sollte das ganze illegal sein (-> vgl. bewusst in Kauf genommenes Risiko...)
