kann es Probleme geben wenn ein Aktor mit der ETS 3.0f programmiert wurde und ich den Aktor nachträglich über einen Inbetriebnahme Laptop über die ETS 3.0d programmieren möchte?
Nein sollte es eigentlich nicht.
Kommt aber drauf an welches Fabrikat.
Ich hatte mal einen Hager-Aktor da brauchte man ETS3.0d SR1.
Wichtig ist aber dass Du mit der ETS3d keine ETS3f Datenbank öffnen kannst.
Also ich hatte Probleme mit ETS3.0d und Theben Rolladen Aktoren!
Wenn ich da bloss einen Parameter geändert und neu programmiert hab, waren die "TILT!".
Ich musst bei Änderungen die Aktoren immer zuerst "entladen" (nur die Applikation) und dann neu programmieren, dann gings....
soviel ich weis kann man eine Datenbank die mit der f geändert wurde mit der d nicht mehr bearbeiten........hab ich von meinem geschäftskollegen erfahren der ein projekt nicht mehr öffnen konnte, da mein chef mit der f was geändert hatte.....
Stimmt, man kann aber immer noch das Projekt als pr4 exportieren und wieder in die 3.0d laden (außer es werden Geräte eingesetzt, die nur mit der 3.0f funktionieren).
