ich habe nen Kunden der möchte nun zu den normalen Daten der Wetterstation noch eine Ozon Messung realisiert haben und den Wert dann mit auf dem Panel anzeigen. Hat jemand von Euch schon mal so etwas verbaut und bei welchem Hersteller könnte ich da mal nachfragen???
Möchte aber ein paar Infos geben:
Habe beruflich mit Mess und Analysen Geräte jeglicher Art zu tun und führe auch Wartung und Kalibration daran aus.
Wollte deshalb mal darauf hinweisen dass es unterschiedliche Messsystem für solche Gase gibt und dass einige davon eine kontinuierliche Konzentrationsmessung nur durchführen können durch einen im Interval verlaufenden Luftwechsel. Dies bedeutet dass die Luft ständig mittels einer Pumpe angesaugt wird.
Die Messtechnik für Gase ist schon etwas spezieller und aufwändiger.
Sie hat auf keinem Fall etwas mit der Messtechnik von herkömmlichen Messgrössen wie sie im Bereich von Personenhaushalte (wie Temp. usw.) gemessen wird gemeinsam.
Die Wartung und auch die Kalibration solcher Geräte für Messungen in der Luft kann schon etwas grösser und aufwändiger ausfallen.
Und "last but not least", der Preis solcher Messgeräte ist auch erwähnenswert.
Kleine Handmessgeräte liegen gerne schon nahe an die 1000€ und für fertige Transmitterlösungen mit Analogausgang darf es auch gerne mal 2ooo€ bis 3000€ sein.
Wir messen solche Gase prozessbedingt, jedoch warum eine Privatperson (nehme ich ja mal an) diese Messung durchführen möchte ist mir schon ein wenig schleierhaft.
Ich nehme ainfach mal an dass der aus der "Grünen Partei" ist, und sich sorgen um die Umwelt macht........ oder er ist voll gesundheitsbewust und schaut sich die Ozonwerte an bevor er vor die Tür geht.
ich weiß jetzt nicht ob das jetzt das richtige ist,
wir setzen in unseren Prüfständen Ultramat 23 von Siemens zur
Bestimmung des CO / CO2 Gehalt im Rauchgas unserer Heizgeräte ein.
Aber diese Sprengen bestimmt den Kosten Rahmen 6000-8000€
diese Geräten müssen täglich 1x mit Eichgas kalibriert werden und eine jährlich Wartung fällt auch an.
Auch hier wird die Luft ständig mit einer Pumpe angesaugt
erst mal danke für die Antworten. Tja habe so nen Teil mit Analogausgang 4-20mA gefunden allerdings für rund 2000 Euro. Naja wers halt unbedingt haben will...
Die HS Abfrage ist natürlich ne Idee. Bleibt die Frage ob das reicht oder er unbedingt den Wert von seinem Dach will.
Werd ich mal fragen ...
wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!
und würde erkennen, dass ich keineswegs an solch einer Messung interessiert bin SONDERN lediglich eine Kundenanfrage dazu hatte.Und wenn er das unbedingt fürs Geld will dann soll er es bekommen.
