Gira Präsenzmelder
  • Axel
    Ist beim PM direkt die Aktor Gruppenadresse hinterlegt? Oder schaltet der über Umwege?
    Meines Wissens nach, benötigen die PM ein ACT vom Aktor.
  • Thomasmueller
    ich habe die GIRA Präsenzmelder mehrfach in meiner Wohnung verbaut, wobei diese in den Flurbereichen eigentlich helligkeitsabhängig schalten sollten, jedoch hat das in keinster Weise funktioniert, so dass die immer geschaltet haben.
    Trotz mehrfachen rumprobieren an den Helligkeitswerten (ETS und Am Melder selbst) bin ich bisher nicht zum Efolg gekommen.
    Die Dinger hängen an einer 2,60m hohen Decke und egal welche Einstellung man nimmt und obwohl der Raum eine gute Helligkeit hat, schalten die PM immer.
    Irgedwie ist da der Wurm drin.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
    Vielen Dank
    Thomas
  • Baubär
    Zitat von arosy Beitrag anzeigen
    Ich hab die Applikation gerade nicht drauf, aber bei vielen Geräten gibt es eine Einstellung wie sie beim Sprren reagieren sollen. Sprich z.B. beim Einschalten der Sperre ein und andersherum aus oder keine Reaktion bei Sperre.
    Es ist immer wieder erstaunlich, welche Objekte oder Menüs erscheinen, wenn man manchmal bei nur eine Schaltfläche den Status ändert.
    Man muss das Sperrobjekt dem Ausgang 1 zuordnen, dann kommt eine neue Kladde mit den Einstellungen wie Du richtig gesagt hast.
    Ich hatte diese Zuordnung nicht gemacht und dennoch funktionierte die Sperre auch ohne diese Zuodnung, nur leider mit dem falschem Status beim Einschalten.
    Vielen Dank für die Hilfe, ob es funktioniert, sehe ich morgen früh
    CU GUS
  • tommy
    Das geht auch beim Gira PM. Einfach mal in die Parameter schauen.
  • arosy
    Zitat von Baubär Beitrag anzeigen
    wäre auch erst einmal OK, ja wenn die Lichter beim Sperren nicht eingeschaltet würden...
  • Baubär
    Zitat von MarkusS Beitrag anzeigen
    Weiss nicht ob Dir das weiterhilft (wegen den zusätzlichen Komponenten):
    Ich habe das bei mir via Aussenhelligkeit (Elsner Wetterstation) und Gira HS gelöst. In Abhängigkeit der Aussenhelligkeit gibt der HS die Freigabe für den PM.
    Hi MarkusS,
    ob Wetterstation oder Homeserver - beides nicht wirklich Schnäppchen
    Die Zeitschaltuhr war auch erst einmal nur als Überbrückung gedacht und wäre auch erst einmal OK, ja wenn die Lichter beim Sperren nicht eingeschaltet würden...
    CU GUS
  • MarkusS
  • Baubär
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Gira Präsenzmelder.
    Gira Präsenzmelder
    Servus,
    die GIRA Präsenzmelder habe ich mehrfach in meiner Wohnung verbaut, wobei die Flurbereiche eigentlich helligkeitsabhängig schalten sollten, jedoch hat das in keinster Weise funktioniert, so dass die immer geschaltet haben.
    Es gibt auch nur die groben Helligkeitswerte zum einstellen:
    10 bis 30 LUX
    30 bis 60 LUX
    60 bis 100 LUX
    Die Dinger hängen an einer 3,10m Decke und egal welche Einstellung man nimmt und obwohl der Raum eine gute Helligkeit hat, schalten die PM immer.
    Ich habe dann auf einen Taster die Sperrobjekte gelegt vom PM und damit kann ich die ausstellen wenn ich möchte - nervte mich aber irgendwie...
    Da ich für andere Dinge sowieso noch eine Zaltschaltuhr brauchte (Zeitsignal für die TS2+) habe ich jetzt über eine GA die Sperrobjekte mit dem Schaltausgang eines Kanals der Merten Zeitschaltuhr gekoppelt und zu den angegebenen Zeiten werden die PM gesperrt oder freigegeben
    NUR
    Beim Sperren geht immer das Licht an... ist natürlich nicht so gewollt.
    Für Vorschläge wäre ich dankbar!
    CU GUS
