Lampe nach Schalten auf 100 % wieder auf den zuvor aktiven Dimmwert zurück scha
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Das sollte auch alles ohne Logik funktionieren.
    Der PM geht einfach auf die Sperrfunktin mit Helligkeit 100% und Einstellung nach Sperre auf vorherige Helligkeit.
    Die Einstellungen der Sperre sind im Handbuch beschrieben.
    Habe dies gerade ausprobiert und es funktioniert super. Es gibt nur einen "Schönheitsfehler", so sind bei mir in der Szene die Spots in der Küche bei 30%, wenn aber jemand die Küche betritt, sollen diese auf 100% angehen. Funktioniert, dimmen schön auf 100%. Wenn dann aber ein AUS auf das Sperrobjekt kommt und der ursprüngliche Dimmwert kommen soll, so wird nicht auf diesen Wert gedimmt, sondern auf den Dimmwert "geschaltet".
    Getestet mit MDT AKD-0401.02 und MDT-BWM55, 1Bit auf Sperrobjekt AKD
      Beim Mean Well LCM-**KN geht das leider nicht: Das Sperrobjekt hat einmal nur eine Nachlaufzeit von > 1 Minute (nicht so schlimm) und dann aber leider auch nur die Optionen bei Ablauf festen Dimmwert oder unverändert zu senden. Das ist natürlich nicht so sinnvoll, wenn man die Helligkeit der Sperre beibehalten wollte, wüsste man den Wert ja und könnte ihn einfach als festen Dimmwert einstellen. An den ursprünglichen Wert vor der Sperre kommt man nicht ran. Aber bei 40 Euro gegen die 150/200 Euro für die MDT CC Dimmer muss man dann halt mit ein paar Einschränkungen leben 🤷‍♂️
