Zahl aus Text ziehen, wie?
    Ich nutze bereits den Baustein 19300/19301, allerdings benötige ich 5-stellige Zahlen daraus, die hier gehen nur bis 8.
    Bin ich zu blöd oder gibt es dafür bisher keinen Baustein?
    Hintergrund ist aus den DAX/DOW-Bausteinen die "echten" Zahlen zu ziehen aus dem 14Byte-String.
    Ich suche auch schon eine ähnliche Variante an Logik.
    Ich möchte nämlich aus einem Text 14-Byte, eine Zahl machen.
    Beispiel:
    Müller = 1
    Meier = 2
    Schulze = 3
    usw.
    Dann könnte man bei Anruf von x entsprechend ein Dynamisches Symbol bestehend aus den Anrufer Bildern stricken und sich diese, neben Nummer, Name usw. auch anzeigen lassen.
    Gibt es sowas wie einen Textumwandler ?
      Beispiel:
      Müller = 1
      Meier = 2
      Schulze = 3
      usw.
      Hi!
      Das was Du suchst, kenne ich nur aus Webabfragen, dort gibt es die Möglichkeit, eine Auswahlliste zu hinterlegen (z.B. Buli-Abfrage: Wenn der Text "Schalke 04", dann Logo = 1 etc. - ich nutze das für die Steuerung des Logos in der Buli-Tabelle.
      Wenn die Zahl der Anrufer endlich ist, könnte man aber in der Logik den Baustein "8-fach-Textvergleicher" nehmen und den ggf. aufbohren (in der von mir im DL-Bereich eingestellten Buli-Abfrage ist er aufgebohrt als 35-fach enthalten für die Spieltage)
      Olaf
        Vielen Dank Olaf,
        werde mir das heute Abend mal ansehen und berichten ...
        da ich sowieso nur ca. 20 Telefonummern mit Bildern haben wollte und den Rest bzw. die unbekannten dann mit einem schönen "?" versehen wollte, würde das ja passen.
        Olaf
          Und? Warst Du schon aktiv?
            Leider nur ein wenig ... ( angelegt ja, getestet nein )
            Gestern Abend hat sich meine Fritzbox 7170 verabschiedet. Und hier, von Arbeit aus, kann ich nur wenige Seiten nutzen. Alles geblockt.
            Jetzt muß ich erstmal zusehen wie ich schnell an eine neue Box komme.
            Am Wochenende bin ich dann auch erstmal unterwegs und komme nicht dazu.
            Sowie ich aber was habe, melde ich mich!
              Und?
              Hast Du mittlerweile gebastelt?
                Bin aktuell noch nicht dazu gekommen um wieder mal was an der Visu zu machen. Ich denke das wird vorläufig bei mir nichts ....
                Sorry
                  wenn Du nur 20 Werte hast, dann könntest Du einen eigenen Baustein mit einem Tulpel schreiben.
                  Das Problem ist aber, daß die Werte dort dann "fest verdrahtet" sind.
                  Für das Telefon kannst Du doch auch die Rückwärtssuche von Freetz nehmen?!?
                    Hallo TRex,
                    danke für die Info, aber das ist mir noch eine Nummer zu hoch. Bausteine selber bauen kann ich noch nicht ... und was ist Tulpel ?
                    Grüße aus Berlin
                    Olaf
                      Nix Tulpel ;-)
                      Tupel ? Wikipedia
                        Btw, mal hier geschaut:
                        HomeServer 2 Logik Archiv
                          Danke MatthiasS,
                          das Logik Archiv hat mir jedenfalls schon mal geholfen einen vorhandenen Baustein umzubauen und somit eine meiner Logiken endlich zum laufen zu bringen.
                          Ich hoffe ich finde bal die Zeit mich intensiv mit der Telefonseite beschäftigen zu können.
                          Grüße aus Berlin
                          Olaf
                            Auch wenn ich holländische Blumen mag...
                            Ich brauche das, um aus dem 14-Byte-String, der mir DAX- und DOW-Werte anzeigt, den Zahlenwert auszulesen...
                              Ist doch ganz einfach:
                              Kommunikation - IP/EIB-Telegramm empfangen - Daten von EIB-Absender empfangen....
