Fehler! Usb Datenschnittestelle Programmierung ETS3
    Guten Abend,
    ich habe die ETS3f, greife mit der USB Datenschnittstelle von Gira auf den Bus zu.
    Im Projekt sind nur noch Spannungsversorgung, 16fach Schaltaktor, und die genannte Schnitstelle angeschlossen.
    Wenn ich in der ETS3 auf Extras- Optionen - Kommuniation- auf Verbindung schaue zeigt mit die ETS die KNX-USB Schnittestelle an ( also gefunden ).
    Wenn ich auf Test klicke kommt OK ( typischer normaler Fehler ).
    Wenn ich nun auf Einstellungen geh kommt gleich ( Fehler - Vorgang abgebrochen ). In der Maske und Adresseneingabe steht nichts. Wenn ich was eingebe akzeptiert er dies. z.b 1.1.100
    Nun wenn ich den Schaltaktor eine Adresse zu weisen will, klicke ich auf Programmieren, Physikalische Adresse übertragen, kommt dann gleich ( Fehler - Vorgang abgebrochen )
    Hab schon versucht usb einzustecken vor einschalten des pcs, vor programm aufruf usw. kein Fortschritt.
    Bei mir im Projekt habe ich ein Bereich und darin sind die Spannungsversorgung, Schaltaktor eingegeben. Hatte davor auch die Schnittstelle eingefügt, hab diese aber zu testzwecken ob es ohne funktioniert wieder entfernt.
    ICh hoffe es kann mir jemand helfen, bin schon kurz davor den PC aufm Müll zuschmeißen.
    Vielen Dank
    gruß manuel
    Drossel?
    Hoi Manu
    klingt komisch,
    verwendest du eine richtige Spannungsversorgung (mit Drossel)
    Vieleicht liegt hier das Problem.
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
      Ich verwende die Spannungsversorgung von Gira (Instabus KNX/EIB Spannungsversorgung 320 mA mit einer integrierten Drossel) Best. Nr 1086 00
      Hab diese auch schon mal resetet aber kein erfolg.
      gruß manu
        Habe ein ähnliches Problem
        ich habe mir letztens das Falcon SDK (FalconDeveloper.msi) herunter geladen, und installiert. Wenn ich über "eteCFalcon\LocalConfig.exe" die Einstellungen vornehmen möchte, erhalte ich ebenfalls die Fehlermeldung "Vorgang abgebrochen". Ich habe das unter XP, unter W2K und W2K in einer VM versucht, jedesmal mit der selben Fehlermeldung.
        Hinweis: auf den Rechnern ist keine eigene ETS Lizenz vorhanden, nur die, die über den Falcon Download zur Verfügung steht. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, dann sollte die Demo Lizenz nur die zeitliche Nutzung einschränken, oder?
        MfG,
        aixpower
          Gab es irgend eine Lösung zu dem oben genannten Problem(von Manu)??
          Hab genau das selbe Problem!!! Weiß echt nicht mehr weiter!?!?
            USB von OS erkannt u. installiert?
            USB-Schnittstelle im Projekt?
            Lokal programmiert?
            Welchen Fehler hast DU genau?
            GLT
              hallo erstmal
              hab das gleche Problem wie manu USB Schnittstelle erkannt test ok sobald man auf einstellung geht oder programmieren versucht kommt sofort Vorgang abgebrochen gibt es da eine Lösung
                Beantworte doch auch zunächst mal die Fragen von GLT. Screenshots!
                Gruss aus Radevormwald
                Michel
