Guten Abend,
ich habe die ETS3f, greife mit der USB Datenschnittstelle von Gira auf den Bus zu.
Im Projekt sind nur noch Spannungsversorgung, 16fach Schaltaktor, und die genannte Schnitstelle angeschlossen.
Wenn ich in der ETS3 auf Extras- Optionen - Kommuniation- auf Verbindung schaue zeigt mit die ETS die KNX-USB Schnittestelle an ( also gefunden ).
Wenn ich auf Test klicke kommt OK ( typischer normaler Fehler ).
Wenn ich nun auf Einstellungen geh kommt gleich ( Fehler - Vorgang abgebrochen ). In der Maske und Adresseneingabe steht nichts. Wenn ich was eingebe akzeptiert er dies. z.b 1.1.100
Nun wenn ich den Schaltaktor eine Adresse zu weisen will, klicke ich auf Programmieren, Physikalische Adresse übertragen, kommt dann gleich ( Fehler - Vorgang abgebrochen )
Hab schon versucht usb einzustecken vor einschalten des pcs, vor programm aufruf usw. kein Fortschritt.
Bei mir im Projekt habe ich ein Bereich und darin sind die Spannungsversorgung, Schaltaktor eingegeben. Hatte davor auch die Schnittstelle eingefügt, hab diese aber zu testzwecken ob es ohne funktioniert wieder entfernt.
ICh hoffe es kann mir jemand helfen, bin schon kurz davor den PC aufm Müll zuschmeißen.
Vielen Dank
gruß manuel
Vielen Dank
gruß manuel
