HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
    Zitat von garfi35 Beitrag anzeigen
    Wo bekommt man denn einen ekey UDP konverter, und was kostet der ungefähr. Ich hab meine ekey home pc direkt mit der Haustür mit bekommen, und der hersteller kann mir den UDp Konverter nicht liefern.
    Habt ihr eine Bezugsadresse zu einen UDP Konverter
    chris
    wer noch einen UDP Konverter haben will, habe einen neuen bei mir liegen. Da ich 2 Fingerprint mit einem kontrolieren kann, ist der 2. nicht in Verwendung. Ich würde gerne mit einem/der Schaltaktor/en (min. 8 kanäle) tauschen. Näheres über PN.
    Ich würde auch gerne mein HS3 mit ekey zusammenkoppeln. Habt ihr fertige Konfiguration als Vorlage für den HS3?
      Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
      Als interessante Alternative dazu gibt es bald eine neue Steuereinheit - ekey multi!
      Klingt super.
      Weiss jmd. ab wann verfügbar?
      Kann ich also die 4 Fingerscanner und einen UDP-Converter verwenden?
      @Christian: Hast du das Teil schon in den Händen gehabt?
      Für deinen Baustein fehlt -wenn ich das richtig verstanden habe- jetzt noch die Unterscheidung, von welchem Fingerscanner gesendet wurde!? Denn dann kann ich den gleichen Finger an unterschiedlichen Türen nutzen.
        gezeigt wurde der Multi IMHO schon auf der L&B.
        In den Fingern hatte ich aber noch keinen.
        Gruß Christian
          die Multi ( 4 Fingerscanner an 1 Steuereinheit)
          wird es in ca 4-8 Wochen geben
          sieht übrigens so aus
          man kann Relais schalten und sich selber einen Matrix.Plan anlegen
          dass der gleiche Finger bei jedem Scanner einen anders Relais schaltet
          lg
          tom
            Hallo Tom,
            gelten die 4-8 Wochen auch für den dazu passenden UDP-Konverter, damit wir die Daten auch in unseren HS bekommen?
            Harald
              nein leider nicht
              diese Funktion kommt erst im Herbst, wird aber kommen
                Zitat von ChristianB Beitrag anzeigen
                Wer hat eine ekey (TOCA) home bereits zu Hause verbaut oder will eine anschaffen?
                Denkbar ware z.B. die Erweiterung und Einbindung der preisgünstigeren home, mit einem Relais.
                Bei dieser Lösung könnte man dann im zweiten Schritt die Namensverwaltung im HS lösen……usw.
                Wie sieht´s aus?
                Hallo Christian,
                ich hätte echt Lust da was mitzumachen, kann nur leider nicht viel in dieser Richtung. Als Vermögensberater habe ich hier zwei linke Hände.
                Ich würde mir gerne diese Lösung anschaffen, einbauen, ausprobieren und im HS3 einbinden. Der steht schon da. Ich muß nur wissen was ich dafür kaufen muß. Also welche Geräte!?
                  Moin Mario,
                  generell kann jede home an den HS angebunden werden. Mein Muster beschreibt die Anbindung der home-PC, weil die damals die meisten Möglichkeiten geboten hat.
                  Geräteberatung findest du mehrfach in diesem Beitrag ....
                  ggf. würde ich aber noch die ersten Erfahrungsberichte zur Multi abwarten. Mir scheint es so, als würde sich da was tun......
                  Gruß Christian
                    Die Home egal ob die 1 oder 3 Relais Variante
                    oder die Home PC kann man ja schon per UDP Converter anbinden
                    es werden einfach die Userdaten der Person die rüberzieht weitergegeben
                    theoretisch kannst dann 100 Relais schalten
                    für die Multi wird es einen neuen UDP Adapter dann geben
                    das Prinzip der Einbindung wird wohl gleich sein, evtl kann man das Protokoll etwas anpassen, aber genau weis ich das nicht da ich keinen Homeserver im haus habe.
                    Ich hab die Multi mit 2 Fingerscanner der neuesten Generation laufen
                    auch den Torantrieb (Funksender) über einen Input durchgeschliffen.
                    Dann hat man die Fernbedienung auch im Logging und weis wenn wer heimgekommen ist ;-)
                      Hi Leute
                      Ich finde zu meiner Frage keine Infos.
                      Kann man die USB Konverter gleichzeitig mit dem UDP Converter anschliessen ? Ich finde hierzu keinerlei unterlagen.
                      Hintergrund:
                      Anlernen mit der Home PC Software geht nur über den USB Konverter,
                      Aber ich brauche auch den UPD Converter.
                      Muss ich da jedesmal umschliessen oder geht das Parallel (Klemme 1 und 2 ) auf der Inneneinheit.)
                      Danke Martin
                        ja genau
                        beide Converter kannst du gleichzeitig betreiben!
                          Danke für die Info
                            Hallo Schlüsselmeister,ich plane zur Zeit meinen Keyless In. 3x Keyless In und 2x Garage per Funk. Deine Lösung würde mich sehr interessieren. Da ich noch ziemlicher Laie bin, würde ich mich über mehr Details deiner Lösung freuen.Den HS möchte ich unbedingt mit einbinden.Warum setzt kaum einer die Codetastaturen ein ?
                            Gruß Beti
                              Sagt mal, kann man mit der neuen Multi-Ekey Variante auch Daten an den Homeserver senden?
                              Bis jetzt hab ich das so verstanden das man wohl an einem scnner den Finger einlesen kann und die anderen damit gleich anglernt sind.
                              Dann wir aber nur ein relais geschaltet oder? Das Signal kann man zwar auf den BUS geben aber da sind dann doch keine Infos enthalten werda grade rein will oder?
                                Hallo Holger,
                                du hast bei der ekey multi 4 Relais zur Verfügung - siehe Anleitungen:
                                Bedienungsanleitung:
                                http://www.ekey.net/downloads/catego...leitung_de.pdf
                                Kurzanleitung:
                                http://www.ekey.net/downloads/catego..._801398_de.pdf
                                Es besteht auch hier die möglichkeit über einen UDP Konverter die Daten auszulesen - allerdings erst mit der neuen Generation des Konverters - Releasetermin in den nächsten Wochen.
                                Da siehst du dann wer über welchen Fingerscanner wann welches Relais geschalten hat.
                                lg
