Dali LEDs schalten nicht komplett aus
    DALI Dali LEDs schalten nicht komplett aus
    Hi Zusammen,
    Ich habe folgendes Equipment:
    Dali-GW Merten 680191
    EVG Tridonic K211
    nachgeschaltet C350
    Kanäle 1..3 mit je 2 High-Power-LED-Modulen in Reihe belastet
    (6.7W pro Kanal), Kanal 4 unbeschaltet
    Folgenden Effekt beobachte ich:
    Beim Ausschalten (Wertvorgabe=0% Dimmen) bleiben die LEDs
    noch schwach aber sichtbar an.
    Mein LED-Strip macht das nicht (24V-LED-Strip direkt am K211)
    Wieso? Und was kann ich dagegen tun?
    Pio
    Gruss Pio
    Ich hab kein Merten-GW aber Ansatzpunkte wären "minimaler Dimmwert" bzw. "aus/einschalten mit 0/100% möglich" (o.ä.)
    Was ich daran aber nicht verstehe ist a) weder das K211 noch das C350 haben 4 Kanäle und b) wo nimmst Du 3,35W Power-LED-Module mit 350mA Konstantstrom her..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      0/100% sind parametriert.
      Das K211 hat nur 3 Kanäle, aber das c350 hat 4, von denen sich natürlich mit dem K211 nur 3 unabhängig voneinander ansteuern lassen.
      Die LED-Module sind diese hier:
      CREE 3x XR-E Q2 Plug & Light Kit by LED-TECH.de
      Lt. dortiger Beschreibung 3.68W, aber lt. Datenblatt mit 350mA etwas weniger.
      Pio
      Gruss Pio
        uups, ich hab wohl C350 mit K350 verwechselt und dachte nur an RGB-LED's
        Bei mir gehen die Dinger jedenfalls schon ganz aus (N141, K350), ich vermute das ist eine Einstellungssache am GW. Ich hatte da auch gelgentlich probleme mit der Übernahme der Parameter an den EVGs, Strom&DALI wegnehmen hat da geholfen..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Was für eine Einstellung könnte das sein?
          Weil ich habe gerade genau das Problem das alle LED's an einem K350 hinter einem N141/2 noch ganz minimal leuchten wenn ich diese aus schalte
          Neubau mit KNX in Eigenleistung Einzug 3.Juli 2010 jedoch noch viel Elektroarbeiten offen ... :-)
            Nachtrag: bei mir gehen sie auch nicht ganz aus und glimmen am K350. Das war ein vorschneller Schluss, Fortsetzung ab hier
            -> Widerstände reinfrickeln, habs aber nie ausprobiert weils mir im Garten egal ist..
            Was für ausgereifte Geräte..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
