ETS-Fehlermeldung: .. mehr als 64 Geräte..
    ich habe mittlerweile mehr als 64 Teilnehmer am Bus. Ich möchte daher meine Linie in 2 Liniensegmenten aufteilen
    Segment 1 = Reg-Geräte
    Segment 2 = Geräte im Haus
    Hierzu habe ich nun eine ABB LK/S 4.1 als Linienverstärker in die ETS mit der Adresse 1.1.64 eingefügt, inkl. einer weitern 640 mA Spannungsversorgung von ABB
    Wenn ich nun aber ein weiters Gerät (1.1.65) einfüge und den Menüpunkt Diagnose => Projekt prüfen auswähle, bekomme ich die Fehlermeldung das mehr als 64 Geräte in der 1.1 Linie 1 verbaut sind. Habe ich etwas falsch gemacht, oder kann ich diese Fehlermeldung getrost ignorieren?
    Andreas
    Andreas
    Der Prüfung nicht allzuviel Betrachtung schenken und die Meldung getroßt vergessen... Das ist mehr ne "Bachblüten" Anzeige
    Btw... ich würde das so nicht trennen, geht eines der beiden LK kaputt, geht gar nix mehr... vermutlich ist es aber aufgrund Deiner Installationsstruktur gar nicht anders möglich..
    LG
      habe ich mir schon gedacht.
      Zu meiner Installation:
      Ich habe jeweils ein Bus-Kabel pro Stockwerk, somit 3x (KG-DG). Außen-BWM's gehen von der EG Bus-Leitung ab. Carport usw. werde ich eine gesonderte Bus-Leitung noch verlegen, da zzt. noch nicht vorhanden.
      Was währe hier die bessere Alternative?
      Andreas
      Andreas
        Wenn möglich so trennen, dass Sensorik und zugehörige Aktorik in einem Segment liegen... Im worst case Fall hat man somit immer noch die grundsätzlichen Funktionalitäten sichergestellt...
        Aber so'n LK stirbt auch nicht mal eben so... also keine Panik
        LG
          OK. Werde mal schauen was möglich ist. Im nachhinein habe ich eingesehen, dass meine Verlegungsart nicht optimal war. Leider war der Putzer schon da
          Danke
          Andreas
