BERKER Schalt-/Jalousieaktor
    Hallo Junx,
    bei meinem bescheidenen Sachverstand, kann mir mal bitte jemand erklären, wie ich das Gerät dazu animiere, die JAL Position zu senden ???
    Ich habe so ziemlich alle mir nachvollziehbaren Einstellungen probiert. Kein Erfolg, Auslesen geht... aber das hilft mir nicht weiter.
    Applikation: Schlaten, Jalousie 207811
    LG+ Danke
    Hi Mike,
    die Rückmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt
    oder als ein passives Statusobjekt genutzt werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Rückmeldung bei jeder Änderung des Positionswertes auf den Bus ausgesendet. Als passives Statusobjekt erfolgt keine Telegrammübertragung bei Änderung der Objektwert ausgelesen werden.
    Ralf
      Danke...., so hab ich das noch nicht probiert. Hast Du Dir das ausgedacht ...
      LG
        LG
        ja war mit am Tisch
        Ralf
          Dann versteh ich das ...
          LG
            In der KNX Branche auch "gefährliches Halbwissen" genannt
            ich schleich mich jetzt besser, sonst krieg ich hier noch eins drüber
              net versteh...
              Noch weniger versteh' ich aber das seltsame Verhalten des JA/S4.6.1 4f-Jalousieaktor,230V,REG:
              Applikation Jalousie Sperren/1
              Die Wetterstation sendet periodisch des Sicherheitstelegramm (alle 10 min) "Sturm" - aus
              die Überwachungszeit am Jal.Aktor ist auf 35min eingestellt
              TROTZDEM fahrt das Ding nach einer Zeit (35min?) die Markiese hoch und blockiert sie...
              Ich habe mittlerweile die Überwachungszeit auf das Maximum gestellt....
              Mit Busmonitor kontrolliert: Sicherh. kommt!
              EPIX
                Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
                net versteh...
                hatte da ein "muss" vergessen.
                Als passives Statusobjekt erfolgt keine Telegrammübertragung bei Änderung muss der Objektwert ausgelesen werden.
                Ralf
                  ich dachte es mir schon....
                  geht mir auch immer so, dass die Finger langsamer sind als der Kopf!
                  Mir ging's eigentlich um das eigenartige Verhalten der Sturmwarnung...
                  (Nachdem wir derzeit genug davon haben...)
                  EPIX
