HS3 Speicher voll, was tun?
Dieses Thema ist geschlossen.
    Viele Infos, interessant...
    Und viele Alternativen, die ich zum Teil nun nutzen kann, danke!
    Dennoch:
    Ich will doch nichts Böses, hatte doch nur gefragt, ob mehr Speicher geht.
    Und klar mache ich mit dem Teil auch Dinge, die nicht originar KNX sind, aber einen immensen Nutzen haben. Wenn jemand mag, stelle ich hier ein paar Seiten rein. Gastzugang geht noch nicht, aber bald.
    Und es gibt ja eine Lösung: FS. Werde ich dann bei Zeiten besorgen.
      Zitat von confider2 Beitrag anzeigen
      Dennoch:
      Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Ich persönlich sehe zwar im kleinen Projekt nicht den Bedarf dafür aber keiner sollte sich pauschal mit "637 kb haben genug zu sein" zufriedengeben
      Denke das ist kein Thema, obwohl Du für die Frage in einem anderen Forum vor 2J (und evtl. auch heute noch) bestimmt 100 blaue Flecken davongetragen hättest
      Denke das Thema wird sich, zumindest für bastelfreudige Fraktion, zeitnah erledigt haben.. Abwarten und Weizen trinken, die Katze ist nicht nur ausm Sack sondern schon wesentlich grösser als selbiger..
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Makki
        Da ist aber auch einer nachts aktiv...
        Bin ja auch bis zum Eintreffen des FS runter auf 22 wieder...
          zu Makki: logo, Katzen sind nachtaktiv!, auch grosse.
          Confider, dann mal her mit den Screenshots, ich stehe auf Ideen aller Art!
            Haben die Katzen mal wieder für Ruhe gesorgt, jetzt sitz ich hier mit nem 512 Flash Modul und 512MBRam für meine kleine schwarze Kiste ohne cd. Und jetzt überlege ich ob man da nicht mal mit Acronis was versuchen sollte
              tja, acronis oder selfimage oder irgendsowas...
              Allerdings brauchst Du ja die Partitionen vom FS, sonst wird das nix.
              Wenn Du die File nicht hast, dann kannst Du ja maximal eine Image von Deinem vorhandenen System machen, dann bist du soweit wie vorher.
                Das mit dem Image bringt IMHO auch nichts denn der HS startet nur wenn es ein Flash gleicher Größe ist. Probiert mit CF-Card 128 MB und 512MB.
                128MB geht
                512MB geht nicht
                Habe es getestet weil ich gerne von allen meinen Systemen Backups habe.
                Martin
                  Na prima, wenn du weißt, dass das nicht geht ;-)
                  Was generell nicht geht, sind CF-Cards etc.
                    Also CF-Card geht mit Umsetzer auf IDE natürlich.
                    Aber wie gesagt nur gleiche Größe.
                    Martin
                      Naja, aber wer will denn schon "gleiche Größe"
                      Fakt ist, es gibt HS mit 512 MB Flash.
                        Ich habe nen echten Flash-Speicher. Das es mit Cf nicht gehen soll kann sein, denn auch andere BS erkennen eine Cf nicht als Festplatte an sondern als Wechseldatenträger. Wenn man mit der richtigen Acronis version arbeitet, ist es durchausmöglich die Partitionsgrösse des Zieldatenträgers zu ändern. Wie gesagt ich werde mich da die Tage mal ran machen. 3te Idee, wenns geht den HS in ner VM drehen zu lassen, wenn das ginge "Aber Hallo".
                          Neu ist die Idee nicht
                            Na dann werde ich es auch mal versuchen.
                              Wenn man mit der richtigen Acronis version arbeitet, ist es ...
                              Welche Version ist denn die richtige ?
                              Martin
                                Wir nehmen die 8er in der Echo version
