um das Problem mal isoliert zu betrachten habe ich mal einen neuen Threat gestartet.
Also: Misterhouse usw. läuft
Jedoch habe ich ein Problem die Eßzimmer Leuchte zu dimmen, Wohnzimmer geht. Die beiden Leuchten hängen an einem 2 Fach DA von Lingg & Jahnke und sind gleich konfiguriert.
Die Einträge in der EIB_Item.mht lauten:
"position"|"control"|"value".
EIB2, 1/1/0|1/1/16|0/4/27, Wohnzimmer_Decke, Wohn_Esszimmer|Beleuchtung
EIB2, 1/1/1|1/1/17|0/4/28, Esszimmer_Decke, Wohn_Esszimmer|Beleuchtung
Wenn ich die Eßzimmerlampe z.B. auf einen Wert setzten möchte, passiert gar nichts. Setzte ich dann bei der Wohnzimmerlampe einen Wert, gehen beide Leuchten auf den eingestellten Wert
Ein/Aus geht bei beiden ohne Probleme.
Hatte schon mal jemand dieses Verhalten??
Besten Gruß,
Joerg
Ein/Aus geht bei beiden ohne Probleme.Hatte schon mal jemand dieses Verhalten??
Besten Gruß,
Joerg
!! Ich könnte selber
!! Das kommt davon wenn man(n) fast
. Und ich hatte schwören können .....
