Szene in Misterhouse und abruf durch iPhone Visu
    ist es somehow möglich eine Szene in Misterhouse/Perl zu erstellen und diese dann aus der iPhone Visu direkt anzusprechen?? Leider habe ich keinen TS2+ oder ähnliches. Nur einen Hager TK15, aber da müssen alle Objekte die einer Szene zugeordnet wurden immer gesetzt werden ??
    Vorstellung: Ein Button in der Visu, welche dann die Aktion auf den Bus schickt.
    BEsten Gruß,
    Joerg
    Gleiche Vorgehensweise wie hier nur anderen tie_event Code
    tie_event $Putzen 'if ($state eq ON) {set $Putzen OFF; set $Licht_Keller ON; set $Licht_Aussen OFF}';
    Damit nutzt du nicht die Szenen Funktion eines TS2+, sondern implementierst deine eigenen Szenen in MH.
      Viel spaß beim Dokumentieren!
      Dann könnte man auch diese reine MH GA auf einen Schalter legen oder?
      Noch eine Frage Ralf (ich will ja viel testen!) würde das auch mit:
      tie_event $TV 'if ($state eq ON) {set $Rolladen_Wohnen 80%; set $Licht_Wohnen 30%; set $Licht_Aussen OFF}';
      gehen?
      Christoph
        1/ Auf den Schlater legen: Ja, klar geht das.
        2/ geht auch so mit anderen Okjekten wie Rolladen und dimmbare Lampen. Klar.
          Sprich ich könnte mir die ganzen Szenen die ich haben möchte auch in MH definieren und müsste das nicht in meinen 6 TS2+ machen! mmh
          Wer schreibt das Scipt für EIBSZ mit "push Button" ?
          Christoph
            Dafür braucht man keine eigene Klasse. Lass uns das anders lösen. ich hatte eh vor die Möglichkeit die Ausgabe zu den Objekten noch weiter anpassbar zu machen. (Stichwort Garagentor offen/in Fahrt/geschlossen vs Fenster offen/gekippt/zu).
            Sucht dazu auch im Lexikon unter iphoneskin mal nach "Einheit". Man könnte die Möglichkeiten hier noch wesentlich aufbohren.
            Man könnte für die EIB1 Szeneneinträge (Hilfsobjekte) so was machen wie
            $SZPutzen -> set_label('Szene Putzen[/icon(bluebotton.png)]');
            oder für das Garagentor so was wie:
            $Garagentor-> set_label('Garagentor[/labels(11=geschlossen,10=in Fahrt,01=in Fahrt,00=zu)]');
            Damit wäre der Ansatz generischer, auch für verschiedene Sprachen und man braucht nicht für alles ne neue Klasse.
            Für die Szenen ist es IMHO aber langfristig besser eine eigene Klasse einzuführen. Ich denke da mal in Ruhe drüber nach.
              Und dann habe ich statt dem Schalter den "button" rechts, oder habe ich das wieder falsch verstanden?
              Ich glaube wir müssen mal einen MisterHouse Stammtisch machen!
              (allerdings könnte der lang werden)
              Christoph
                Richtig verstanden. Um das klarzustellen, das funktioniert so noch nicht ! Das ist nur eine Idee!
                Stammtisch: Gerne! Lasst uns Nägel mit Köpfen machen! Wer nimmt die Terminplanung in die Hand?
                  o.k.
                  ich mache mal einen neuen thread auf, Terminplanung würde ich machen, bis gleich!
                  Christoph
                    Ähhm, wie lege ich denn eine GA, welche nur in Misterhouse bekannt ist, in der ETS auf einen physikalischen Schalter??
                    Joerg
                      Leg' sie halt in der ETS an, wo ist denn das Problem?
                        Joerg
                        Du legts die GA in der ETS an, und fügst nur den Taster in der ETS da ein!
                        Christoph
                          ich bekomme die Krise
                          Ich bekomme das nicht hin
                          Ich habe die EIB61 Item erstellt, die pl und habe einen Menüeintrag unter Verschiedenes. Aber wenn ich auf die Szene klicke, geht ein Untermenu auf und sagt "Sorry, EIB61_Item currently not fully supported "
                          Das kann doch alles nicht wahr sein
                          Besten Gruß,
                          Joerg
                            Wenn du die Szenen in Misterhouse erstellst brauchst du doch gar keine EIB6 items, sondern machst das mit normalen EIB1 items (Szene an/aus).
                            Marc
                              Ich auch .
                              Les dir in dem Thread noch mal den zweiten Betrag Zeile für Zeile, Wort für Wort durch.
