Gas- , Wasserzähler (wieder mal)
    genau, ich will ja nur die 1 zählen. Hab ich da einen Überlegungsfehler drin?
    Immer wenn eine 1 kommt wird gesendet, oder etwa nicht?
    Die Flankenauswertung steht ja für EIN & AUS. Das heisst er kriegt mit wenn die Kontakte nicht mehr geschlossen sind.
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
      Warum fragst du eigentlich nach Hilfe, wenn du weißt, dass du alles richtig machst?
      Gruß Matthias
      - PN nur für PERSÖNLICHES!
        ?? Bin ich dir auf den Schlips getreten ??
        Ich bin vielleicht nur schwer von Begriff, aber du hast gefragt, ob du das richtig siehst "Sendebedingung nur bei steigender Flanke, also NUR Ein?"
        Darauf habe ich geantwortet, dass ich nur die EIN Telegramme erhalten möchte um diese zu zählen.
        Bitte klär mich auf wo mein Knoten ist, denn ich vermute du hasst das Problem gesehen, welches mir entgangen ist.
        Marcel
          Hallo, hab zwar nix (weder KNX, HS noch Haus )
          Aber ein Schuss ins Blaue (vielleicht ins Schwarze?):
          Bild 2:
          Sendewiederholung Zeitbasis: 1 sek
          Sendewiederholung Multiplikator: 60
          --> ergibt 1 x 60 = 60 sek. --> bedeutet (vielleicht), dass er nur 1 Telegramm innerhalb von 60 Sekunden annimmt/sendet?
            @neuli:
            Danke für den Hinweis, jedoch ist die Option "Periodisches Senden" auf "nicht aktiv" gesetzt, welches meiner Meinung nach eine Sendewiederholung deaktiviert.
            Oder interpretiere ich dies falsch?
            Bekenne mich bald hochoffiziell zum DAU :-)
              Hallo Marcel,
              ich glaube Du must dir etwas klar machen:
              Ein 1 Bit Telegram (GA) hat immer zwei Informationsebenen.
              1. Es wird gesendet. Das heißt hier bei Dir Du sendest das Telegram nur bei Steigender Flanke. Bei fallender Flanke wird bei deiner Konfiguration gar nichts gesendet.
              2. Das zweite ist, wenn gesendet wird, ob nun eine 0 oder eine 1 übertragen wird.
              Also Du sendest nur die 1 Werte. Die 0 Werte (= fallende Flanke sendest Du nicht). So hast Du es eingestellt.
              Das hast Du richtig verstanden.
              Gruß Tbi
                Das heisst: Damit der HS mitbekommt, dass es sich um eine "neue" 1 handelt muss er erst eine 0 erhalten?
                Ich glaub, dann hab ich es begriffen.
                Danke an alle für die Geduld !
                Marcel
                  Das muss nicht unbedingt so sein, aber wir wissen ja nicht, was du mit dem Signal im HS anstellst.
                  Also:
                  In der Visu ein dynamisches Symbol anlegen, den BE auf "Senden bei positiver und negativer Flanke" und dann erst einmal kontrollieren, was der BE da so treibt. Dann kann man an Zählen denken, immer der Reihe nach.
                  Gruß Matthias
                    ein Schritt weiter
                    Hallo miteinander,
                    Nach dem brandheissen Tipp von MatthiasS bezüglich Konfiguration des BE hatte ich zwar diesen korrekt konfiguriert, jedoch trotzdem weiterhin keine Impulse erhalten.
                    Ganz kurios ist folgendes:
                    -Ich schliesse mit einer Büroklammer die beiden Kontakte des BE kurz -> ein Impuls wird gezählt
                    -Ich messe mit einem Multimeter an demselben Ort wo ich mit der Büroklammer kurzgeschlossen habe die Impulse des Reedkontakt und sehe kurzzeitig den Widerstand auf 0 Ohm runterfallen (~0.5 sek.). -> Impulse werden vom BE jedoch nicht gezählt.
                    -Jetzt entferne ich einen Kontakt des gelben Datenlogger (oder wie der auch immer heisst - siehe Bild) und plötzlich erhalte ich jeden Impuls und im HS wird fleissig gezählt.
                    Hat einer eine Idee was ich unternehmen kann, dass ich trotz diesem Logger mit meinem BE die Impulse erhalte?
                    Danke
                    Marcel
                      Hallo Marcel,
                      kannst Du mal die genaue Bezeichnung der Application aus der ETS von der TS302 angeben.
                      Ich habe nähmlich so eine Vermutung, dass Du da ein Problem mit der Hager Software hast. Ich habe nähmlich die TX302 und da gibt es einen Fehler.
                      Wenn das die selbe Application ist, könnte es ggf. sein, dass das Dein Problem ist.
                      Gruß Tbi
                        Hallo Marcel,
                        Ich verwende folgende Application:
                        TB352 zykl. senden ; Version 1.0; PEI-Prog.-Version 0.0
                        Marcel
                          ich vermute viel mehr, der ZUSÄTZLICH angehängte Logger hat einen Transistoreingang und der kollidiert mit dem BE. Ohne den het es ja offensichtlich.
                          Gruß Matthias
                            Hallo Marcel,
                            nein das ist eine andere => Applikationssoftware TL304A V2.0 des TX304
                            oder auch beim TX302.
                            Wenn man dort in den Parametern Eingang 1 und Eingang 2 auf Alarm 1 setzt, werden Eingang 1 und Eingang 2 in der Objekt-Bezeichnung vertauscht. Ich weiß nicht, ob es auch zu Funktionsproblemen führt. Jedoch kann man sich damit ganz schön aufs Kreuz legen.
                            Du kannst ja mal versuchen, ob das auch bei Dir der Fall ist.
                            Gruß Tbi
                              wozu soll der Logger denn eigentlich gut sein ?
                              Wenn man die Pulse hat ist es doch gut.
                              Gruß Tbi
                                Ich vermute nur dass es ein Logger ist. Der wurde vom Gaswerk montiert, dasselbe bei der Wasseruhr, wobei ich da nur die Datenkabel sehe.
                                Ich vermute, dass die den Zähler so extern ablesen können. Die sind in den letzten sechs Jahren nie zu uns nach hause gekommen um den Zählerstand abzulesen.
                                Wie MathiasS richtig erwähnt, ich muss nur einen Kontakt dieses "Loggers" vom Reed entfernen und mein BE zählt fleissig die Impulse. Sobald der Kontakt des "Loggers" wieder am Reed dran ist passiert am BE nichts mehr.
                                Muss ich das nun mit einem zusätzlichen Reedkontakt lösen? Sofern einer PLatz hätte?
                                Danke
                                Marcel
