[mmh] mRemote
    [mmh] mRemote
    Hallo
    ich bin am Verzweifeln versuche schon seit Tagen ein GUI File vom MAC zu übertragen aber es gelingt mir nicht, es kommt ständig folgende Fehlermeldung
    der MAC sagt zwar mRemote connected aber dann kommt dieser Error
    mit dem Windows GUI Designer läßt es sich aber übertragen, aber wenn ich mich dann zum MAC connecte kommt auch wieder der GUI Error
    vermutlich ist es nur eine Kleinigkeit aber ich komm nicht dahinter
    LG
    Josef
    LG
    Josef
    ich geh mal davon aus, dass Du vorerst nur das Projekt über den GUI Designer auf den iPod lädst...
    Wichtig:
    Klicke links auf den Projektnamen, dann rechter Mouseklick, dort öffnet sich ein Kontext Menu, dort auf Project Properties unten bei "control System" die IP Adresse des Mac's eingeben und als Port 5500...
    Dann WICHTIG Projekt speichern und erneut laden !!!
    LG
      LG
      Hallo Mike
      ja klar, das Übertragen geht ja auch ich komm danach auch zum Mac und kann mmh steuern
      wenn ich aber dann am iPhone den iviewer schließe, die ip in den iviewer Einstellungen ändere, auch den GUIDesigner beende bekomm ich beim start des iviewers nach kurzer denkpause die Fehlermeldung
      iviwer Einstellung:
      File URL: ip : port vom MAC
      alle Optionen auf aus
      beim Laden über GUI Designer:
      File URL: ip : port vom Windows PC
      Reload GUI file + Preload Images auf EIN
      evtl. liegt da der WURM
      es hat aber schon mal funktioniert wie es am MAC noch iviewer hies und nicht mremote
      LG
      LG
      Josef
        ich aber dann am iPhone den iViewer schließe, die ip in den iviewer Einstellungen ändere
        und warum änderst Du die IP im iViewer ??? Diese IP gibt nur an, wo der iViewer das Projekt zum download findet. Nach einem erfolgreichen Update sollte in den Einstellungen nur die download Funktion ausgeschaltet werden (Reload GUI File).
        Wenn Du das Projekt vom Mac laden möchtest, müssen alle Projektfiles auf dem Mac abgelegt werden unter ./macmyhome/misc/mremote/
        Dann die Einstellungen im iViewer entsprechend mit IP vom Mac und Port 1234.
        Ab der Version 1.0.82 wurden die Namen geändert. Die alte iViewer.csv heißt nun mremote.csv und das Projektverzeichnis eben anstelle von ./misc/iviewer ./misc/mremote
        LG
          LG
          Danke Mike
          ich hab´s mir fast gedacht das ich da einem blöden Denkfehler unterlaufen bin, im iviewer muss man natürlich den Port des webservices vom MAC eingeben und nicht den Port 5500 vom mRemote
          am PC wirds ja auch über ein webservice übertragen
          was läuft am Port 5500 ? ist das der Rückweg vom mRemote ??
          mich hat nur die Fehlermeldung verwirrt, wenn da cannot connect oder so gekommen wär dann wär ich vermutlich selbst draufgekommen
          jetzt läufts perfekt
          geht das mRemote eigentlich nur über WLAN oder auch über WAN über 3G
          natürlich wenn man im Router die Ports dementsprechend konfiguriert
          Danke
          Josef
          LG
          Josef
            Das ist der Kommunikationsport, also Hin- und Rückweg. Der kann auch in der mremote.csv verändert werden.
            Ja, kommt dann auch..., aber Du wolltest vom Mac downloaden und es lag kein Projekt "bereit". Der Port für für die Übertragung des Projektes wird in der webserv.csv definiert...
            Im Klartext, es gibt 2 Dienste... a. der Download Service und b. der Service für die Kommunikation....
            Wenn der Download über den Mac erfolgt, werden die Einstellungen und auch die Lizenzierung automatisch übertragen. In der mremote.csv kann das definiert werden...
            LG
