Ich baue gerade an einem Watchdog für den Homeserver. Also Clients die gerade oben sind sollen den Homeserver überwachen. Ansatz mit Alfreds c-move. Wenn ich für jeden Client ein eigenes zyklisches Telegramm sende funktioniert es bereits. Um das etwas universeller zu gestalten, würde ich gerne vom HS nur ein Telegramm zyklisch senden, was alle Clients erreicht. Ist das möglich? Wenn ja was müsste ich als IP Adresse eintragen?
Hallo Bruno, dazu müsstest du einen UDP Multicast benutzen. IP Adressbereich 224.0.0.0 bis 239.255.255.255. Näheres siehe http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Multicast bzw. http://tools.ietf.org/html/rfc3171. Die Clients müssen dann aber auch Multicasts empfangen können. Falls du switches benutzt müssen sich die Clients auch noch für den jeweiligen Multicast-Kreis anmelden. Grüsse von Gamma!
@Volker
der Client ist ja c-move. Ich fürchte der wird das nicht können. Vielleicht sagt ja Alfred noch was dazu. Meine Switche sind doof. Wenn ich das richtig verstanden habe geht das dann auch nicht?
Der umgekehrte Weg (Empfang von einem beliebigen Client im HS, funktioniert).
du kannst auch in c-move als HS Adresse auch eine Multicast -oder Broadcast - Adresse eintragen, dann gehen die Telegramme an eben diese Adresse und jeder! Teilnehmer im Netz auf dem Port "fühlt sich angesprochen"...
Der konnte Text-Einblendungen zeigen, das war es dann schon. Dazu benötigte man ein unglaublich langsames und unglaublich teures Online-Modul, um dann mit einem sündhaft teuren TV grottenlangsam mit einer indiskutablen Auflösung im Internet zu surfen.
Du merkst vielleicht, dass das Thema bei mir gewisse Emotionen weckt. Ich hatte höchst unerfreuliche Telefonate und Mails in dem Zusammenhang mit dem Loewe-Vorstand. Darum, besser nicht weiter fragen .
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Dann müsste der Watchdog in c-move aber auch auf dieser Adresse hören? Der hört aber sicher nur auf die eingestellt Ip-Adresse (HS).
Gruß Bruno
Bin kein Netzwerkexperte, jedenfalls kamen die Telegramme an meinem TV (192.168.2.45) und anderen Geräten im LAN an, obwohl sie an 224..... gesendet wurden. Das ist wohl der Sinn von Multicast-Telegrammen.
@Alfred
würde aber für andere Funktionen keinen Sinn machen! Die Grundidee war den Telegrammverkehr zu reduzieren. Besonders in der Debug sieht man bei zyklischen Telegrammen ja sonst nichts mehr. Das stört mich schon lange. Oder C-Move hört nur beim Watchdog auf den Multicast?
genau Matthias, so ist es gedacht. Lediglich switches müssen bescheid wissen ob ein MCast weitergeleitet werden soll oder nicht. Grüsse von Gamma!
Hallo Gamma
Switche?
Heißt, das man für Multicast Pakete Managed Switche benötigt? Kann ja nicht sein, oder?
Ein normaler Switch wird wohl die MC auf allen Ports ausgeben.
Und weißt du, was Router mit den Telegramme machen? Die Routen diese auch nicht ohne Konfiguration durch, oder?
Hannes
EisBär KNX My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
Ich lass gerade den HS an 224.0.0.1 senden. Die Telegramme gehen erfolgreich durch (in der Debug zu sehen mit OK:1). C-Move erkennt sie aber nicht. Wird wohl irgendeiner annehmen?
Hallo Gamma
Switche?
Doofe Layer 2 Switche leiten diese Pakete ungefragt an jeden Port weiter. Erst bei Managed Switches könnte man dem Switch sagen was er damit machen soll.
Ein Router leitet diese Telegramme im Standard nicht weiter (ob man es ihm beibringen kann, weiss ich nicht.)
