UDP Telegramm an alle Netzwerkteilnehmer
    Da ich einfache Switche habe muss ich mir ja keine Gedanken machen? Wenn die alle Telegramme durchreichen. Genau das will ich ja?
    Gruß Bruno
    HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
      Ist bei mir auch so. Mein Billig-Switch reicht das einfach ungefragt durch.
        Ok, bin wohl etwas spät Also nur zur Info:
        Das Defaultverhalten eines Level-2 Switches ist es Multicasts weiterzuleiten. Bei managed switches kann man es verhindern.
        Router leiten weder Broadcasts noch Multicasts weiter weil sie nicht wissen lönnen wohin sie die Pakete routen sollen. Es gibt allerdings router bei denen man spezielle routing einträge für Multicast und/oder Broadcast machen kann.
        Gruss,
        Gaston
          Gruss,
          Gaston
          Na ja einen Router werden ja die meisten haben. Spielt der Router denn auch eine Rolle für den internen Verkehr? Oder anders formuliert, werden sobald sich ein Router im Netzwerk befindet Multicast Telegramme geblockt?
          Gruß Bruno
            Gruß Bruno
            Hallo Bruno
            Nur wenn das Telegramm über den Router geführt werden muss.
            Wenn du den Router abschaltest, und den ZielPC noch erreichst (Ping über IP) wird es auch keine Probleme geben.
            Hannes
            EisBär KNX
            My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
              Gruß Bruno
              Was die meisten haben ist eine Router-Switch Combi. Die (meistens 4)vier internen ports sind eigentlich ein switch dessen intern (unsichtparer) Port an einen Router angeschlossen ist. Somit verhält er sich im internen Netz wie ein Switch, nicht wie ein router (sionst müssten auch an allen Ports andere IP Netzwerke hängen ).
              Gruss,
              Gaston
                Zitat von unique24 Beitrag anzeigen
                Hallo Bruno
                Das ist so nicht richtig. Es kann sehr wohl sein dass wenn Du den Router abschaltest du einen Rechner (nähmlich den an einem anseren Port des Routers) nicht mehr pingen kannst, aber die Multicasts trotzdem funktionieren werden (wenn der Router wieder an ist ) weil die internen Ports geswitched und nicht geroutet sind.
                Ich habs schon ein paar mal hier (ähm dort, im alten Forum ) geschrieben: Man macht eine XOR Verknüpfung von Netzwerk Maske des Quellrechners mit seiner IP Adresse , und dann noch ein XOR dier gleichen Maske mit der Zieladresse. Wenn beide Resultate gleich sind wird das Paket NIEMALS an einen Router geschickt, sind sie verschieden werden sie IMMER an einen Router geschickt (sofern ein Weg bekannt ist).
                Gruss,
                Gaston
                  Hallo Gaston
                  Das ist natürlich richtig ... dann dient der Router bei den Ports aber als Hub.
                  Bezog es auf PC´s, die an einem Switch hängen und der Router reines "routen" betreibt :-)
                  Hmmm ... wozu die IP mit vergleichen?
                  Einen Router benötigt man, um von einem Subnetz in ein anderes zu kommen ... wenn unterschiedliche Subnetze, läuft es auf jeden Fall über einen Router.
                  Ich könnte ja auch die andere Hälfte der Hosts von selben Subnetz, über ein anderes Subnetz routen (der Sinn sei mal dahingestellt :-) )
                  Und wenn noch VLAN´s im Spiel sind, muss man sowieso die Config prüfen.
                  Das wird jetzt zwar etwas OT, aber Gaston du musst wissen, ich mache gerade eine kleine Ausbildung im Bereich Netzwerke, wo 70% Selbststudium sind!
                  Da versuche ich zu lernen wo´s geht und das passt da gerade rein. :-)
                  Daher meine Nachfragerei.
                  Schönen Abend noch
                  Hannes
                  Edit: Vergiss meine Frage :-)
                  EisBär KNX
